Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: coco-shhh le 02 Novembre 2007, 14:16:14
Titre: [220 SDI] - problème de préchauffage
Posté par: coco-shhh le 02 Novembre 2007, 14:16:14
Bonjour à tous.
D'abord j'espère que je poste le message dans la bonne section, voilà :
J'ai changé la pompe à injection de ma 220SDI de 12/99. Seulement depuis ça la voiture ne démarre plus : le voyant de préchauffe ne d'allume plus, la voiture ne préchauffe pas.
Avant de changer la pompe le préchauffage marchait parfaitement et là je ne vois pa quoi faire.
Merci de votre aide.
Titre: [220 SDI] problèle de préchaffage
Posté par: shattitoons le 02 Novembre 2007, 15:03:26
pompe de préchauffage?? relais de préchauffage plutot :wink: Ton ancienne pompe était morte pour que tu la changes? As tu vérifié tous les branchements?
Posté par: coco-shhh le 02 Novembre 2007, 15:11:43
euh... oui relais de préchauffage  :roll:
en effet mon ancienne pompe était morte quand aux branchement oui je les ai vérifier mais... rien
Posté par: shattitoons le 02 Novembre 2007, 15:24:26
t'as meme pas le voyant de préchauffage qui s'allume?
Posté par: Rover820i le 02 Novembre 2007, 17:32:42
Le démarreur se lance ? La voiture démarre lorsqu'elle est tirée par un autre véhicule ?
Un peu de relecture du titre permettrait une meilleure compréhension... À faire dans l'avenir, merci ;)
Posté par: coco-shhh le 02 Novembre 2007, 17:51:32
Alors cet après midi le moteur à tousser, je n'ai pas essayer le démarrage en étant tracté
Et pour info le voyant ne s'allume pas
Posté par: Jojo214 le 02 Novembre 2007, 18:02:31
Le monsieur a demandé de corriger ton titre :o| :wink:
