Les sections MG/Rover => 400 MK2/45/ZS => Discussion démarrée par: olivier384 le 29 Octobre 2007, 12:54:34
Salut à tous !!!
Je voudrais savoir comment démonter la glace d'un rétroviseur de 45/ZS (et 25/ZR ??) sans tout casser :-P.
Merci d'avance.
normalement elle est clipsée sur un rond en plastique noir
il suffit juste de la tirer vers toi en tirant des 2 cotés et elle va se deboiter toute seule, mais ny' va pas trop fort
après pour la remettre meme truc mais a l'envers il y a juste des encoches a respecter il me semble :roll:
et fais gaffe aux fil et cosses derrière quand tu tire sur la glaçe :wink:
Les encoches ce n'est pas juste pour centrer ? :roll:
c'est pour ça que j'ai mis "il me semble" :wink: :roll:
de toute faon effectivement il faudra y faire gaffe :D
Parce que bien souvent il y a un film autocollant :)
ou ça?
ou ça?
Derrière la glace.
ha oui ok, exact mais cela dit je ne crois pas que cela joue sur l'ancrage de la vitre en elle meme, c'est un plus mais pas la fixation essentielle :roll: :wink:
Il ne suffit pas de tirer dessus pour déboîter la "bille" comme sur les 400 : j'ai essayé et ça ne vient pas, j'ai même cassé légèrement une pate :( ...
dans ce cas deboite la coque chromée tu verras peut etre comment c'est foutu de l'autre coté :roll: :wink:
Je ne verrai pas mieux de l'autre côté, il y a juste 2 ou 3 tous minuscules ; j'ai réussi à bien écarter la vitre et à y passer 3 doigts, mais je n'ai toujours pas trouvé la manip pour déboîter la glace :(.
certain rétro ( ex: rover 600 ) il faut dévisser une vis de fixation via un petit trou situer sous le rétro :)
Merci, faudra que je regarde ça :wink:.
