Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: Kornien le 25 Octobre 2007, 14:32:47
salut,
alors voila le moteur de mon essuie glace arriere ne fonctionne plus, et je ne c'est pas si c'est vraiment le moteur ou le commodo.
car les essuie glace avant fonctionne nikel, donc la question:
est ce que il ce peut que ce soit le commodo qui deconne sachant que les avant fonctionne, ou alors c'est forcement le moteur ?
ya t'il une solution pour savoir si l'un des deux et HS (un truc a teste ou autres)
merci :)
Tu as vérifié le fusible ? :roll:
Les connectiques dans le hayon ? Ca se coupe assez facilement ces trucs sur ton véhicule, d'autres avec véhicules semblables ont eu ce soucis. Fais une recherche sur le forum tu trouveras sans doute une réponse (^^)
pour le fusible c'est la 1er chose que j'ai regarder et nikel :wink:
j'ai regarder dans le hayon tout et nikel et j'ai demonter le cache du moteur la aussi et je n'est rien trouver,
ce soir je monte un nouveau moteur ,un ami a mes parents a la meme tuture, je verais bien merci quand meme ^^
Avant de monter un nouveau moteur, vérifie déjà que du jus arrive aux bornes :bah: ;)
oui jai teste avec une ampoule du cout, c'est bon
donc je pense que le moteur est hs, c'est bizarre qu' il soit deja hs alors que j'ai 75000kms ca fait pas beaucop quand meme :bah:
Ce n'est pas le km qui va déterminer l'usure de ce genre de pièce :mrblue:
Ca peut être son inutilisation (bah oui, moteur qui marche pas, c'est moteur qui grippe), il a peut-être pris la flotte, ....
Il y a de forte chance pour que ce soit un fils électrique qui passe par le hayon (en haut et à droite) : le fils est soit pincé soit cassé, à force d'ouvrir le hayon...
Enlève le cache noir en caoutchouc pour voir si un des fils n'est pas cassé. C'est un problème bien connu. Il suffit de le ressouder ou bien de changer le faisceau électrique (peu coûteux en lui-même).
Sinon le moteur d'essuie glasse éventuellement, mais à l'arrière c'est plutôt rare.
comme dit plus haut, j'ai rien vu de couper, je verais bien se soir au pire
Regarde si les bornes du moteur ne sont pas oxydées!! :roll:
comme je les deja dit j'ai tester les cables et tout et bon je vais voir dans une 1h si c'est vraiment le moteur
Je ne parle pas des cables mais des bornes du moteur (la ou s'enfiche ton cable) :)
Le connecteur quoi :mrblue:
bah pour moi sa en fait partie quoi, quand tu regarde les cables tu regarde aussi les connecteurs :-P
Oui, mais as-tu regardé le connecteur sur le moteur ? (c'est la question ;))
En fait la partie male et pas femelle car celle-là il l'a deja testé...
oui j'ai tout tester comme sa c'est dit :wink:
J'ai dit ca car une fois sur un moteur de leve vitre ne fonctionnait plus et pourtant y avait du jus sur le connecteur femelle (cable) donc j'ai gratté avec du papier de verre les connecteurs males (moteur) et c'est reparti!!
ya pas de soucis :wink:
bon je viens de celui qui marche et c'est bien sa le moteur est hs, donc voila me reste plus qua trouver un :D les boules quand meme :(
Le mien est dead aussi,pour ce que ça sert je ne cherche même pas à le changer :) Je pense même virer tout le système,c'est moche :ddr:
Si ca t'interesse !!!
http://cgi.ebay.ch/Rover-200-25-MG-ZR-Rear-Wiper-Motor_W0QQitemZ330179248510QQihZ014QQcategoryZ10414QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.ch/ROVER-25-MG-ZR-REAR-WINDOW-WIPER-MOTOR-UNIT-L-K_W0QQitemZ250150021112QQihZ015QQcategoryZ10414QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
merci pour les liens :wink:
sinon igor en n'a aussi, je vais voir demain, pour avoir un bon prix donc voila :)
En plus ça fait du poids :mrgreen: lol
Perso j'en ai pas comme ça c'est réglé :D
