Les annonces => Annonces Achats MG/Rover => Achats terminés Pièces Détachées MG/Rover => Discussion démarrée par: Rover820i le 07 Octobre 2007, 14:32:57
Yop (^^)
Dans le but d'installer l'impulsionnel en montée ET en descente sur ma chtite 820, j'ai besoin d'un relais comme ça :
(http://rovermg1.free.fr/rovermg/thumbnails/rb9p3llEdl4BeZ5IctEt.jpg) (http://rovermg1.free.fr/rovermg/images/rb9p3llEdl4BeZ5IctEt.jpg)
J'en ai déjà un que j'avais récupéré sur la 820Si, je l'ai installé en descente, et avec un 2nd, je l'installerai sur le circuit de montée (oui c'est tout con, un relais pour la descente, un pour la montée...). Parce que malheureusement, y'en avait pas sur la 825 Sterling, qui n'était pas équipée de l'impulsionnel...
Ces relais se trouvent, normalement, sur toute 800 dont les vitres ne sont PAS gérées par le CCU. Ca ne se trouve pas sur les 820i, qui sont des versions bas de gamme.
Voilà, si vous en avez un, faites-moi signe, merci beaucoup (^^)
Je suis très proche du luxe sur ma 820i bas de gamme :sol: :ddr:
:up:
matt il devrait avoir ça :cagoule: :jesors:
:ddr:
Non Matt il a un CCU :cagoule: Y'a plus de relais comme j'ai besoin :cagoule: :ddr:
:ddr:
y a plus rien du tout wé :ddr:
arretez de parler de ce beau coupé ça me fait trop mal :roll2: :D
je recupère (enfin j'essaie) les pièces demain ou lundi, nico si t'en veux profites en :wink:
Je n'ai besoin de rien qui puisse passer sur ma 820 :) Je te remercie Matt ;)
Ah si, les fusibles peut-être :aga: :transpi:
:up:
:up:
:up:
tu n'as pas peur du pincement de doigt ?
Bin perso je ne suis pas suffisamment maladroit pour me pincer les doigts dans ma propre vitre, et s'il y a un maladroit pour le faire, bin c'est son problème, il n'avait qu'à pas mettre ses doigts là :mrblue:
comme dirait l'autre :
"c'est vous qui voyez, y en a qu'ont essayer ... mais ils ont eu des problemes !"
Parfaitement (^^)
De toutes façons là mon relais est monté pour la remontée automatique, donc il m'en manque un pour la descente :mrblue: Et éventuellement deux autres pour le côté passager :aga:
Sinon je monte un ECU vitres de MK2 :ddr:
tu sais exactement quelle 800 avait ce truc !
j'ai pas trop le temps mais on sait jamais il y a 4-5 800 à la casse
Oui, uniquement les 800 MK1 (carrées, comme la mienne), sauf les 825 Sterling et les 820i. Toutes sinon, les 820Si, 827 Sterling / Sterling option pack ont ce relais dans la porte conducteur, derrière la garniture. Il y a deux relais côte à côte, vissés à la tôle de porte, entourés par du scotch (^^)
Merci Gwen c'est sympa :) Moi je suis deg, dans une casse à Montpellier il y avait deux 800 qui avaient certainement ce relais, les 800 sont parties au broyeur :bof:
:up:
si tu veut j ai un ywc 10152
C'est un quatre broches ?
On pourrait tenter, ça ne coûte pas grand chose :) Si t'as moyen de me le mettre de côté, je le récupèrerai quand je te ramènerai tes bouquins et ton cardan (^^) Merci Brice ;)
ok il est pour toi!! et gratis!! et si tu veu tu regarderas dans la boite a relais si tu trouve ton bonneur!
Merci Brice c'est super sympa :)
Merci à McFly de m'en avoir procuré un (^^) :)
Si quelqu'un en a un autre, qu'il me fasse signe :mrblue:
:up:
:up:
:up: du soir, bonsoir :aga:
:up:
:up:
:up:
:up:
:up:
Je viens de "revoir ce topic", si c'est bien dans la portière je dois l'avoir encore, par contre si j'ai bien des portières de Mk1, je peux pas t'assurer que j'ai encore la porte conducteur, je regarde demain aux aurores . :wink:
Yop (^^)
Pas de souci, merci :) C'est effectivement uniquement dans la portière conducteur sur les MK1 :)
Mk1 a et b aussi ?
Et même MK1c :) Toutes les MK1 en fait (^^)
Bon alors normalement dans tous les cas je dois avoir, car j'ai sur et certains 4 portes de 825 SD Mk1 (b), je vais donc encore etre recouvert de poussière et de toiles d'arraignées pour aller recupèrer ça.... :x :-P :D
Cay trop gentil (^^) :ddr: Je te ferai un bon rabais sur les pièces :D
J'y compte bien, encore faut-il que j'en revienne, la dernière fois que j'ai été dans mon stock de pièce, j'ai faillit etre :multi: par un hayon de SD1.
