Les sections MG/Rover => 200 MK2/400MK1 (89-95) => Discussion démarrée par: jbaou le 05 Octobre 2007, 19:14:35
Titre: [216 MK2 cab] - Filtre à essence
Posté par: jbaou le 05 Octobre 2007, 19:14:35
Bonjoir...
Je me suis lancé dans le changement de mon filtre à essence, mais le problème c'est que je n'arrive pas à desserrer la durit qui arrive du réservoir. Est-ce qu'il y a une manip à suivre, ou quelque chose ?
J'entends d'ici les "t'as rien dans les bras", certes, mais quand je force trop, c'est la durit rigide qui plie ... donc ça m’emmerderait de la péter quand même.
Merci.
Posté par: damienu le 05 Octobre 2007, 19:47:20
en fait, la durite est "collée" sur le filtre à essence?
Posté par: jbaou le 05 Octobre 2007, 19:57:40
Non elle s termine par un fillet qui vient se serrer dans le filtre avec un écrou
(http://rovermg1.free.fr/rovermg/thumbnails/fnZe9HLu1SQ0qjIwxfh3.jpg) (http://rovermg1.free.fr/rovermg/images/fnZe9HLu1SQ0qjIwxfh3.jpg)
Celle de droite.
Posté par: jpbeber le 05 Octobre 2007, 20:02:10
Tu as bien essayé avec 2 clés ? une sur l'ecrou et l'autre sur le support ?
Posté par: Rover820i le 05 Octobre 2007, 21:18:53
:jap: c'est comme ça qu'il faut faire (^^) Sinon forcément tu vas péter une durit :ddr:
Posté par: Guiio le 05 Octobre 2007, 21:22:59
Sur la gti de franck on avait cassé une clé avec ce putain de filtre :D
Posté par: jbaou le 06 Octobre 2007, 10:57:16
Ben non, et c'est bien ça le problème  :lol:
Faut que j'arrette la mécanique, c'est pas pour moi.
Merci beaucoup  :)
Posté par: jbaou le 06 Octobre 2007, 10:57:48
Ca c'est rassurant...  :D
Posté par: jbaou le 06 Octobre 2007, 12:38:41
Ayé c'est fait. Ouf. Quand on a les bonnes méthodes ça va mieux.  :)
Posté par: bens le 06 Octobre 2007, 14:33:51
il est possible que les filltages soit bien collé et la clé foire sur le tuyau,pôur évité cela,prend une clé a mollète,l'avantage de cette clé elle est plus large qu'une clé plate,réglé cette clé de façon qu'il n'y a aucun jeu :wink:
Posté par: yallah5 le 06 Octobre 2007, 20:00:43
En effet :ddr: on avait bien galéré je me rappel :aga:
Posté par: bens le 06 Octobre 2007, 20:20:39
 :wink:
