Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: mallouk le 30 Septembre 2007, 20:22:30
Titre: [214 SI] voyant SRS allumé ...
Posté par: mallouk le 30 Septembre 2007, 20:22:30
bonjour moi j'ai le même problème sur ma rover 214 SI, mais je n'arrive pas à trouver l'emplacement des deux connecteurs cités dans différents sujet publiés sur ce forum, voici ce que j'ai ( voir la photo) au dessus des pédales ... quelqu'un pourra m'aider SVP (((
le bloc jaunes c'est là ou j'ai trouvé un connecteur jaunes mais avec un seul fil...
PS : le cable jaune trouve sur le photo il est marqué ... et ce qui est en bleu est non uilisé, libre ...
(http://miskandarani.free.fr/srs.jpg)
Posté par: bens le 02 Octobre 2007, 21:06:28
tu ne peut pas éffacé un code panne srs sur ton véhicule comme une 600,mais tu peut controlé les fils sous siège,quitte a les débranché contact coupé et rebranché,ou démonté le module srs du volant,le débranché et rebranché et ou débranché av coupleur tournant et rebranché,si tu a fait çà par section et le témoin s'éteint,donc tu a trouvé la panne,mais sinon il faut les leures de Rover :wink:
