Les sections MG/Rover => 800 (toutes) => Discussion démarrée par: spacido le 17 Septembre 2007, 08:40:12
Titre: [820 Ti] - Ventilateur défectueux
Posté par: spacido le 17 Septembre 2007, 08:40:12
bonjour à tous,
j'ai mon ventilateur d'habitacle qui ne fonctionne plus sur ma 820 Ti lux de 1993. quand j'appui sur la clim j'entend le compresseur marcher  mais plus de soufflante. pour la buée c'est pas le top  :? qui a deja connu ca ?
Posté par: Rover820i le 17 Septembre 2007, 11:23:54
Peut-être les servomoteurs de commande qui ont un faux-contact.
C'est pareil sur les 3 vitesses ?
Posté par: spacido le 03 Octobre 2007, 13:58:15
oui c'est pareil sur les 3 vitesses, il n'y a plus rien  :( La veille ca marchait et le lendemain nada. J'avais pensé au moteur mais je ne sais pas ou il se trouve ni le ventilateur d'ailleur. comment je peux vérifier ton servo-machin ?
Posté par: Rover820i le 03 Octobre 2007, 14:00:07
Enlève la boite à gant, et tu auras accès à tout le système juste derrière ;)
Les plots montrant la vitesse de ventilation sur l'afficheur s'affichent bien ?
Posté par: matt414 le 03 Octobre 2007, 23:44:28
est ce que le froid avec ta clim' fonctionne?
essaye en mode econ aussi, si ça ne va pas mieux avant de chercher la grosse panne, regarde peut etre sur un faux contact au niveau du boitier de ventilation, c'est actuellement ce que j'ai, enfin je pense :) :wink:
Posté par: spacido le 04 Octobre 2007, 09:47:16
Oui ils montent bien et la clim fonctionne (j'entend de compresseur et je sent un filet de froid vu qu'il n'y a plus de ventilateur). je vais démonter ma boite à gants ce week-end... en plus de changer ma ligne d'echappement  :-P
Merci à tous je vous tiens au courant
