Les sections MG/Rover => 600 (Toutes) => Discussion démarrée par: ninja62 le 21 Août 2007, 22:05:42
bonjour un petit probleme de centralisation, quand je ferme ma portiere conducteur a cle je dois m'y reprendre a 5 ou 6 fois car a chaque fois les portes se réouvrent, par contre la porte passager n'est plus centralisée
Merci de prendre connaissance des règles du forum, chapitre "présentation des titres en sections techniques".
J'ai édité ton titre, j'ai vu que mes camarades l'ont également fait sur les précédents topics sans te le signaler, donc je te le signale, prochaine fois petit lock (^^)
Pour info, présentation des topics comme ça :
[modèle motorisation] - question en minuscules
Merci :jap:
Pour ton problème, certainement un court-circuit dans le passe-câble de ta porte conducteur, un fil de signal doit toucher la masse.
ok j'en prend note merci
dans un premier temps controle les contacteurs de portes (ceux qui font allumé le plafonnier) de tête si je me rapelle,si tu a 3 contacteurs de hs cela peut faire cette merde
si tout ok,dégarnit la porte concernant le problème et débranche le moteur de centralisation et fait éssai.
si toujours pareil,teste les fils du moteur en panne mais pas avec un multimètre mais une bonne vielle lampe témoin de 21w (je me suis fait baizé sur des véhicules de 2007 en Land) sur multimètre ok,mais sur lampe témoin pas ok,le piège :wink: :wink:
sinon tu a une merde comme dit Rover820i de fils entre la porte et carrosserie :)
mais quand je parle de lampe témoin,toujours l'utilisé pour testé des entrées de moteurs,donc gros consommateur éléctrique,mais pour le reste toujours le multimètre :wink: :wink:
:lol:j'ai finalement tout démonté et c'est en fait a l'interieur du moteur de centralisation qu'une petite piece a cassé donc conclusion plus qu'a le remplacer
sauf si tu bidouillle le moteur si c'est comme moi sur ma 418 :wink:
j'ai essayé mais impossible, c'est un petit teton de 1 mm qui manque
