Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: le roy le 06 Août 2007, 18:00:20
Au CT, problème d'équilibrage du frein à main. J'ai cherché dans les 103 pages du présent forum (ouf!), j'ai bien trouvé quelques informations intéressantes, mais je n'y arrive pas. Je me permets donc de poser la question.
Côté réglage frein principal, purge, garnitures, etc, tout a été fait et c'est OK.
Pour le frein à main, j'ai identifié la chappe qui commande les deux câbles (sous le cendrier AR). J'ai fait un clic du levier, réglage pour frotter léger (ce qui se produit des deux côtés) etc., donc le réglage global semble bon.
Mais j'ai un câble qui semble un peu plus long (chappe légèrement de travers, mais rien d'exceptionnel). Je n'ai rien trouvé, ni côté roues ni côté levier, qui permette de régler indépendamment la longueur de chaque câble.
Si je serre le levier à plusieurs clics et que j'essaie de faire tourner les tambours (avec un levier), l'un est bien bloqué, mais l'autre pas complètement (sauf bien sûr si je continue à tirer le levier).
Quelqu'un aurait-il une idéde de ce qu'il faudrait faire?
D'avance, merci beaucoup pour vos éclaircissements.
prob de ratrapage auto des freins ar,détend complétement le réglage du freins a mains coté levier,démonte les tambour,reajuste le réglage auto de façon du mieux,rerégle le freins a main et ce sera ok :)
je plussoie :)
pour un réglage optimun des tambour arrière meuler la cote d'usure afin de réajuster pil poil les garnitures :wink:
Merci pour vos réponses. Après avoir fait tout ça, contre-visite OK :-P . Merci beaucoup. Cordialement à vous.
de rien :)
:jap:
