Les sections MG/Rover => 100 (toutes) => Discussion démarrée par: Modelrare le 21 Juillet 2007, 18:20:19
Bonjour à tous...
Petite question, j'ai un bruit de claquement dans ma suspension arrière gauche, d'ou cela peut il venir ???
Leve au cric l'arriere de ta 115 du coté ou elle te semble faire le bruit. Prends la roue entre tes 2 mains une sur la roue une dessous. Tire vers toi une main et pousse de l'autre coté avec l'autre pour verifier si tu as un gros jeu dans ton axe de bras de suspension arriere.
A+++++++++++
A+++++++++++
yes
ou cela arrive aussi sur les série 100 que les agraffes qui maintient les 2 tuyaux droite et gauche de suspension soit hs,et c'est tuyaux quand ils sont dégraffé font un bruit monstrueux de claquement.
il ne faut pas oublier que c'est tuyaux supporte le poid du véhicule,donc si les agraffes en plastique sont niqué,cela fera un barouffe de tonnerre,mais c'est trés rare un claquement a cause du jeux au bras ar.
donc a vérrifier.
c'est vrai Benoit a bien araison, j'en ai vu une une fois tellement le tuyaux c'est baladé il a finit par fuir a cause du frottement! et donc forcement la voiture etait a plat d'un coté....
A++++++++++
