Les sections MG/Rover => 200 MK2/400MK1 (89-95) => Discussion démarrée par: matis 63 le 17 Mai 2007, 17:14:43
Ma 214 GSI de 92 de 250000 km ne démarre quant accélérant à fond ou en poussant à froid sinon après pas de problèmes. Je pense que c'est l'écu qui est foutu, le mien à le numéro MNE 10063, c'est un monopoint sans sonde lambda. J'aimerai savoir quel écu pourrait s'adapter à ma voiture. Merci pour vos réponses.
Qu'est ce que tu appelle "en poussant à froid"? :roll:
je me suis trompé dans la formulation : ne démarre à froid quant accélérant à fond ou en poussant. Après une fois chaude démarrage ok et le moteur tourne bien.
c'est pas l'alternateur ca ? :roll:
non car le démarreur tourne à fond mais ne démarre pas la voiture seulement à froid
Vérifie ton allumage: faisceau hautre-tension (les cosses, surtout), les bougies, la tête d'allumage et le doigt-distributeur (voir s'il n'y a pas d'oxydation et si le rotor est en bon état) :wink: ça permettra déjà d'éliminer cette partie de la mécanique comme cause de la panne :)
mon allumage: faisceau, bougies,téte de distributeur + rotor son neuf . compression bonne ( 11,5 a 12, 5 bar )
²
