Les sections MG/Rover => 200 MK2/400MK1 (89-95) => Discussion démarrée par: juffu le 30 Avril 2007, 16:03:08
salut a tous, voila mon pb. du jour au lendemain ma 220 c' est mise a tirer a gauche a l' accélération,ce qui m' oblige a braquer légerement a droite pour allé droit. le hic c' est que quand je lache les gaz elle part a droite vu que je suis braquer :eek:. sinon en roue libre elle va droite et pareil au freinage. je viens de passé le ct il est ok donc je suis allé chez speedy pour un controle et eux non plus non rien trouvé :x. si quelqu' un a une solution ce serait super cool. merci
rotules de direction :bah:
au controle ça ne passe pas inaperçu ce genre de défaut :roll:
ben rotule de train ou ailleurs :bah:
mais surement rotule
quelqu'un a dit sur le forum qu'il fallait les mettre en contrainte pour voir si elles avaient du jeu
donc sur un pont il faut mettre un cric sous la roue
1er jeux dans train av
2em: 1amortisseur hs ou ressort casse
3em:un silindbloc hs(voir ceus du moteur aussi), ceux du train av
4em;berceau devisse
5em: voir serage des roues
6em: verifi le train ar
leve ta voiture sur chandelle et fait tous ces controles toi meme avec un pied de biche pour forcer correctement .de toute façon il y a quelque chose alors evite de rouler comme ça
ce que tu peux faire, c'est ouvrir le capot et mettre un de tes pote au volant
il demarre, frein a main tiré et monte a 2000 tours, puis passe la 1ere et embraye doucement
et tu regarde si tu vois pas un truc bouger soit dans le compartiment moteur, soit au niveau de ton berceau ou de tes triangles
puis pareil en passant la marche arriere
il y a bien un légé jeu dans la direction mais deja a l ancien proprio. les gards de chez speedy et du ct l ont mise sur le pont et avec un piend de biche n ont rien trouvé. j ai deja essayé avec des chandelles (on m a parlé d un support de boite) mais rien de flag. je vais essayer comme tu as dis voiture au sol avec un ami. entre temps j ai appelé rover :rover: et il m a parlé du diff de boite :eek:, est ce posible?
non
non
dans ce cas t'aurais aussi du bruit
j'ai fait les test précédament cités, et rien de flagrant. puis comme elle etait sur chandelle j'en ai profité pour remettre ma roue qui sorté de réparation (crevéson) et la plus rien :roll:. la voiture marche nikel. ya des fois les voitures c space :D
Au début où j'ai eu mon coupé ça me l'a fait une fois ou deux, mais en fait ça venait de la route qui était déformée :D
:lol: en fait tu as oublier de préciser que l'un des 2 pneux était différent !!!!!
et c'est ça l'explication !! :wink:
C'est sans doute ca +1
Ou alors ton CT a trop de couple et ton train avant ne suis plus :jesors:
