Les sections MG/Rover => 400 MK2/45/ZS => Discussion démarrée par: iori30 le 29 Avril 2007, 12:23:25
Titre: [45 MK1 (1999->2005)] - Taille des hp avants et arrières
Posté par: iori30 le 29 Avril 2007, 12:23:25
bonjour,
je voudrais changer mes hp avant (medium et tweeters) et les deux arriere de ma rover 45
Esce que quelqu'un la deja fait ? Quelles sont les tailles des differents HP ?
merci à tous :)
Titre: [45] taille des HP avant et arriere
Posté par: Jojo214 le 29 Avril 2007, 13:13:02
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,15537.0.html :)
Posté par: iori30 le 29 Avril 2007, 15:00:24
c'est les memes portiere sur les MG ?
en tout cas ya un sacré travail :eek: si il faut faire tout sa pour adapter des HP "normaux" (meme sans ampli), je garderai l'origine
Posté par: Jojo214 le 29 Avril 2007, 17:07:36
En fait, je crois qu'il a mis des HP un peu plus gros que prévu à l'origine :wink: d'où le travail d'adaptation :)
Oui, 45 et Zs, c'est la même chose, c'est la même voiture :wink:
Posté par: iori30 le 29 Avril 2007, 17:48:36
oki
mais sinon ils font quelle taille à l'origine ces HP  :D
Posté par: joudru le 29 Avril 2007, 23:30:47
a l'avant je suppose que c'est du 16 cm, mais les siens sont trop profonds
envoie lui un MP :bah:
Posté par: steph95 le 30 Avril 2007, 12:56:23
13 a l'avant
16 a l'arriere
attention aux grilles sur la plage elles tiennes avec les enceintes par des boulons
Posté par: mitsoumike le 30 Avril 2007, 15:43:19
16,5 avant 16,5 arriere!
oui c'est un peu epais.. d'origine les hp font 4cm a peu pres de profondeur.. la j'suis passé à 7,7cm selon focal... :roll2:
Les grilles sont quand à elles clippées sur le pourtour du chassis du hp plage d'origine.
Je les ai fait tenir avec du velcros autocollant ;)
Posté par: steph95 le 30 Avril 2007, 16:04:03
16 a l'avant  ??????
j'etais sur d'avoir du 13
comme tu vien de changer les tiennes tu dois avoir raison
pour les grilles je les est coller sur la moquette
Posté par: steph95 le 30 Avril 2007, 19:01:03
je savais que j'avais poser un kit en 13 a l'avant :-P :-P
j'ai mesurer celle d'origine, encore une cote a la con anglaise  14,5
mais il est possible que le 16,5 passe vu la taille du support
Posté par: mitsoumike le 01 Mai 2007, 04:06:13
possible! :D
vala bah le 16 passe largement donc vous privez pas  :-P
Posté par: iori30 le 01 Mai 2007, 08:52:26
 :D
merci à tous, je vais faire le tour pour trouver un bon pti kit éclaté :wink:
par contre cette histoire de profondeur risque d'etre un peu galere :?
Titre: [100 (1990->1998)] - Taille des hp avants et arrières
Posté par: ogh le 04 Mai 2009, 19:32:55
exhumation du topic mais moi sur une 45 Mk2 c'est 16 à l'avant et 13 à l'arrière.
A l'avant faut mètre une cale comme sur ce d'origine ou alors trouver des HP de faible profondeur et les visé direct sur la portières.
A l'arrière tout les 13 quasiment rentre fixation standard pas besoin de cale.
Par contre pour tous les HP faut revoir les connectique d'origine car spécifique au HP rover et non compatible avec les cosse
des HP d'aujourd'hui
Pour les tweeters sa rentre sans problèmes
Si sa peut aidé
Titre: [45 mk1 (1999->2005)] - taille des hp avants et arrières
Posté par: likon le 21 Mai 2009, 23:49:12
Moi j'ai changé ceux de l'avant: j'ai mis du 16.5 et ca passe bien. par contre j'ai acheté 1 kit éclaté focal 165vrs (faible profondeur) que j'ai fixé sur des supports hp de mini cooper (suppor hp acheté sur le net) Ca passe trop bien en taille et en profondeur. C'est comme de l'origine et la pas bosoin de découper quoi que ce soit. :-P
Posté par: ogh le 22 Mai 2009, 00:56:33
ta moyen de mettre un lien de ce que tu a acheter comme support et tu a une mk1 ou mk2 ?
Posté par: likon le 30 Mai 2009, 20:04:40
Voici le lien, mais je répète que j'ai mis des HP  :wink: "focal 165 VRS"  http://www.adn-autoradio.com/Installation/entretoises-enceintes/Entretoises-Mini/MINI-COOPER-2-Entretoises-HP-D165:9153
Posté par: likon le 30 Mai 2009, 20:05:39
Ah oui j'ai oublié, j'ai une ZS Mk1
Posté par: ogh le 31 Mai 2009, 00:12:30
Ok je te remercie et c'est support on l'air similaire a ce qui son d'origine sur les 45 Mk2 donc je vais sans doute voir sa de plus près.
Merci Likon  :)
