Les sections MG/Rover => 400 MK2/45/ZS => Discussion démarrée par: babas le 04 Avril 2007, 18:51:42
slt a tous
bon quand je me suis inscri , ma rover ne demarrer + j'ai regarde tout vos archive et j'ai trouver ma panne ( mon alternateur) donc je l'ai change.
ensuite mon voyant de batterie s'allumer de temps en temps. apres la batterie ne tenait + la charge donc je l'ai changer hier.( elle avait 3ans)
ce soir je rentre du taf rebelotte mon voyant de batterie se rallume.( j'ai changer la courrois d'alternateur il y a 1 mois )
la je seche! merci davance pour vos conseil.
a+ seb :roll: :rover: :robot: :bad-words:
regarde si tu a bien serre l arrive de courant a ton alternateur
oui j'ai meme mis de la graisse dessus et sur les cosse de batterie.
j'ai aussi refait toute les masse ( enfin celle ke j'ai trouvé )
oui j'ai mm mis de la graisse dessus et sur les cosse de batterie.
:editsms2:
Proscris le SMS s'il te plait :wink:
ok desoler
:wink:
controle la ligne électrique de l'alternateur :)
salut
j'ai regarde la ligne de l'alternateur rien a signaler
hier je rentre du taf (30km), rien ne sait allume batterie bonne
ce matin + de batterie j'ai regarder l'ampoule du coffre elle est bien etteinte
je ne trouve pas ce qui decharre ma batterie
help :(
toujour les meme probleme personne a un conseil ou une idee ?
tu a combien comme valeur de débit de charge?
14v environ, mai la batterie ce recharge bien je n'ai pas de probleme a se niveau c sa que je trouve bizar. je peut pas la laisser brancher sans qu'elle se decharge. et en ce moment mon voyant ne s'alume plus ??? :roll2:
et j'ai aussi mon regulateur qui ne marche plus
j'adorre ma :rover: mais des fois elle me donne envie de ment separrer :crazyeyes:
