Les sections MG/Rover => 200 MK2/400MK1 (89-95) => Discussion démarrée par: olga le 20 Mars 2007, 01:54:04
Titre: [214 SEI] A-coups à l'accelération à bas régime
Posté par: olga le 20 Mars 2007, 01:54:04
Ma 214 SEI essence a des à-coups à l'accelération surtout en deuxième. Elle démarre impec, j'accélère, je passe en 2ème et là, elle a des à-coups comme si elle allait caler et aussi quand le régime baisse dans les côtes et rond-points par exemple mais aussi en 3eme et puis de moins en moins jusqu'à plus du tout en 4eme & 5eme à partir de 90/100/110 kms/H. Ou à vitesse constante qu'elle que soit le régime. Il faut donner un grand coup d'accélérateur pour se rétablir. Je trouve ça flippant et surtout dangereux.
J'ai parcouru les topics mais n'ai pas trouvé l'équivalent du problème sur ce modèle.
Avant d'aller au garage, si quelqu'un a une idée .... :wink:
Merci :) :) :)
Posté par: olivier384 le 21 Mars 2007, 12:11:38
Sonde lamba ? Calculateur ?
Posté par: Jojo214 le 21 Mars 2007, 18:57:20
ça le fait à froid uniquement ou alors à chaud aussi?
Posté par: bens le 21 Mars 2007, 21:40:48
change toute suiste le doigt allumeur :wink:
Posté par: olga le 21 Mars 2007, 23:43:08
Les deux. C'est intermittent. C'est surtout en baisse de régime : dans les côtes notamment. J'ai mis un produit "nettoyant injecteur Wyms" (y'en a qui disent que c'est pas bien ... ) mais je l'ai fait et ça va un peu mieux.
Ah, d'accord. Tu as une idée du prix ?
En tout cas, MERCI  à vous  :)
Je m'en occupe et vous tiens au courant
Posté par: Jojo214 le 22 Mars 2007, 09:38:46
Une dizaine d'euros pour le doigt, et une quarantaine pour la tête d'allumage (delco).
Posté par: olga le 22 Mars 2007, 10:09:27
J'essaie de m'en occuper au plus vite, càd demain au plus tôt. Et vous tiens au courant bien sûr.
Merci pour les infos :).
Posté par: olga le 28 Mars 2007, 02:14:23
Je n'ai pas eu l'occasion de m'en occuper puisque le soir même (de ma dernière réponse) , un chauffard "explosait" ma voiture bien garée et en mon absence sans laisser d'adresse évidemment...
cf Topic "on a cassé ma rover" dans "discussions libres"
