Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: yallah5 le 08 Mars 2007, 23:21:01
wesh :ddr:
je voudrais juste une confirmation (car je pense fortement que c'est compatible) sur la possibilité de monter dans une 200 MK2 en l'occurence mon cabriolet un intérieur de 200 MK3 ou 25 ou encore ZR.
merci :)
Demande à Goudron et regarde les coupés dernière mouture: la réponse est :oui.
Rassure moi, tu ne penses pas aux sièges? :roll:
si si se sont les sièges... pourquoi ?
si c'était le TDB je poserais même pas la question :ddr: lol
On sait jamais :bah:
excuse le HS, mais: c'est moche et pas confortable, des siège de mk.3, pourquoi changer? :roll:
parce que tu sais pas avec quoi je vais changer :D
avec un interieur complet semi-cuir ou cuir de ZR mk2 :)
:gne:
tiens une question a deux balles:
le tdb des 25 est le meme que les 200 mk3 ??
Même forme avec diverses modifications.
ah ok
donc je reformule ma question :ddr:
est ce que je peut monter un tdb de 25 dans ma 200 mk2 ??
A voir si les attaches sont les mêmes :bah:
Je ne pense pas qu'ils se soient emmerdés à tout modifier, donc je dirai oui.
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=18192
merci max, donc ca se monte d'apres certains post
ca veut dire quoi cette phrase
The MkIII dash and late 25/ZR ones are different. They don't have the dash strip on the passenger side anymore.
lui c'est le seul a dire que les tdb de 200 mk3 et ceux des ZR/25 sont différents dans le sens ou il manque quelque chose coté passagé (une fixation ?)
Apparemment,leur histoire de "dash strip" différent entre les mk3/25/ZR et 25/ZRmk2,c'est un problème de faisceau électrique :)
j'ai un tuto en anglais avec plein de photos pour monter un tdb de MK3 sur mk2 cab.
Il y en a un en français sur le forum :)
ah ok..
ah ok :) donc normal quoi :)
J'ai une petite question qui se rapproche du sujet
Dans quoi peut-on adapter un interrieur de Coupé turbo??
dis le fond de ta pensée vianney :D
tout est possible tu sais :)
lol
Non simplement je me demandais dans quel model de rover peut-il s'adapter :)
Je sais que l'avant ça ne pose pas de problème mais l'arrière soit doit être plus complexe :)
bah pour l'arrière comme tu dis si c'est pour adapter alors tant qu'en largeur c'est bon alors...
par exemple mon intérieur vient du coupé turbo de cyril et pour l'arrière bah j'ai adapté.
cyril of mars lui aussi avait mis un intérieur de coupé turbo en adaptant l'arrière :)
il me semble même que les sièges avants se montent dans un del sol...
Bon à savoir
Compliqué a adapter ?
adapter la banquette arrière d'un coupé dans un cabriolet ?
concernant le dossier c'est tout pareil et concernant l'assise c'est juste deux petites encoches à faire sur la tole :)
