Les sections MG/Rover => 600 (Toutes) => Discussion démarrée par: antosdi le 07 Mars 2007, 23:11:20
Titre: [620 Di] moteur 20T2N
Posté par: antosdi le 07 Mars 2007, 23:11:20
salut les gens
je vais peu-ètre acheté une 620 di avc moteur hs hors on ma déja dis que les premier modèle de 600 diesel n'était pas équipé exactement du mème bloc que les 220/420 sdi
commen savoir sans la voir ?
une date ?  :roll:
merci bien d'avance
Posté par: Fantomas le 07 Mars 2007, 23:28:57
Elle est de quand cette 620 Di :?: Il y a eut des modifs  courant 1995 pour fiabiliser le L series qui en avait alors bien besoin ...
Posté par: danouelpo le 08 Mars 2007, 00:00:17
nan ce sont pas du tout les memes blocs. j'en ai fait l'expérience lorsque j'ai changé le moteur d'une 220 sdi que j'ai remonté, et j'avais trouvé un moteur mais au montage plusieurs soucis. le bas moteur déjà n'avait pas la meme gueule et surtout les supports moteurs n'étaient pas aux memes endroits. autre souci aussi au niveau de la pompe à huile complètement différent.
le plus simple pour voir si c'est le bon c'est de réperer les supports moteurs c'est comme ca que j'ai repris un autre a la casse.
Posté par: antosdi le 08 Mars 2007, 12:12:01
620 di de 1996 a priori c'est le mème que la 420  :roll:
Posté par: antosdi le 08 Mars 2007, 20:28:32
Ba les support moteur tu les récupères sur le moteur qui était dedans  :bah:
Posté par: CALO le 08 Mars 2007, 22:18:01
salut anto sur la 620di je me connais pas sufisament ce model pour te répondre
mais ce matin et mercredi  je suis passé pas loin de chez toi et j'ai vue une
620di grise de 1998 a vendre
Posté par: antosdi le 08 Mars 2007, 22:29:10
En fète je veu une 220 ou420 ou 620 avec moteur hs ainsi je pourrais remettre le mien dessus  :wink:
c'était ou sinon ? plus de détail peu'ètre ?
merci CALO
au fait je vais ètre en stage au garage rover cet été ( tout le mois de juillet ) si tu y passe fais signe  :wink:
A+
Posté par: yallah5 le 08 Mars 2007, 22:29:24
et si ils sont pas au même endroit tu soudes et tout ? :aga: lol
Posté par: antosdi le 08 Mars 2007, 22:32:43
c'est une possibilité   :cagoule: lol
franchement les support du 2OT2N sont simplement boulonné....
exemple tu récupère les support de la 220 tu les met sur le moulbif et hop c'est adapté  :D
les emplacements de fixation sont les mèmes c'est bien ça le principal  :wink:
a voir sur la 600 ...  :roll:
Posté par: CALO le 08 Mars 2007, 22:47:57
pour la 620 di de 98 c'est au rond point de Beaurainville en face de la station essence
mais elle n'a rien d'extra juste une 620 di
si je voix une 220 420 ou 620 dans le coin je te ferais signe
au plaisir anto
Posté par: antosdi le 08 Mars 2007, 22:49:07
au plaisir anto
Okay merci bien  :)
oui au plaisir  :)
Posté par: Guiio le 15 Mars 2007, 16:15:35
Pour les supports il me semble que c'est plus compliqué :ddr:
Je crois que c'est le bloc lui même qui est différent,les supports ne sont pas au même endroit.
Posté par: antosdi le 16 Mars 2007, 19:43:47
:D c'est bon j'ai vu
De toute manière j'ai étais voir la voiture et elle ne vaut pas la peine dètre remise en état  :(
