Les sections MG/Rover => 400 MK2/45/ZS => Discussion démarrée par: sud le 08 Février 2007, 12:46:14
Titre: [420D] - poulie qui tombe
Posté par: sud le 08 Février 2007, 12:46:14
bonjour j ai la poulie du bas (je crois celle du villebrequin) qui tombe la vis se barre toute seul et la polie tombe ça fait 2 fois maintenant j ai de la fummee blanche mais pas de joint de culasse .
rover me dit que ça peut etre a cause du catalyseur qui serait bouche aez vous une idee un avis quelqu un a deja sa poulie qui se barre .
merci de votre aide
Posté par: Guiio le 08 Février 2007, 15:16:08
:riencompris: :ddr:
Posté par: sud le 08 Février 2007, 16:25:54
DESOLE JE N AVAIS PAS REMARQUER QU IL MANQUAIT DES MOTS
bonjour j ai la poulie du bas cote distribution (je crois celle du villebrequin) qui tombe, la vis qui tiens la poulie se barre toute seul et la poulie tombe ça fait 2 fois et maintenant j ai de la fummee blanche en plus qui sort du pot d echapement mais ce n est pas le joint de culasse .
rover me dit que ça peut etre a cause du catalyseur qui serait bouché avez vous une idee un avis quelqu un a deja sa poulie qui se barre .
merci de votre aide
Posté par: bricar le 08 Février 2007, 19:22:38
pour la poulie il faut metre du loctite(bloque boulons ) sur le boulon avant de le visser
Posté par: joudru le 09 Février 2007, 00:02:16
euh
le garage rover t'a dis que la poulie tombe car le cata est bouché ???
:ptdr:
donc comme dit bricar, tu achete un tube de loctite freinfilet normal et tu serre ce boulon a 100 n.m
et ton probleme est reglé, sauf si le boulon ou le vilbrequin ont les filets de morts
