Les sections MG/Rover => 100 (toutes) => Discussion démarrée par: COub le 07 Février 2007, 23:50:45
bonsoir a tous :)
deja je sais pas trop si je suis dans la bonne section :roll:
Bien j'ai acheté une 114 gti mais il y a un coté ou il n'y a plus de gaz ( coté conducteur) du cout j'ai mi une cale a l'avant entre le bras et le cone en caoutchouc de buté ! (vous suivez ? )
je voulais savoir si je pourai roulé comme cela jusqu'au garage ?? pour la faire regonflé ! quelqu'un la deja fait ??
Merci a tous bonne soiré :)
C'est du liquide dans les spheres pas du gaz :wink:
Tu peux le faire mais c'est pas conseillé du tout... La premiere fois quand je n'avais pas ma pompe, j'y suis allé avec les 2 cotés a plat... mais faut rouler a 5km/h :?
A++++++++++++
oué du liquide ! je sais :D
ok merci igor ! je collerai bien a la route ! :lol:
lu oue tu peux le faire mais il faut mettre des colsons autour de tes cales pour pas qu'elles tombent ( sinon :oops: et apres :cry:) apres cela depend de la distance a faire mais bon pour avoir essaye sur pres de 40 km sa se fait pas trop mal
jespere avoir repondu à ta question
salut déja fais aussi! 12km je crois (un peu galére sur les petites route sa sauté beaucoup mais sinon ça été). Le tout c'est de bien vérouiller les cales! ciao
