Les sections MG/Rover => 200 MK2/400MK1 (89-95) => Discussion démarrée par: Arno 87 le 14 Janvier 2007, 12:32:19
Titre: [ROVER 218 SD Turbo]surconsommation de liquide de refroidissement
Posté par: Arno 87 le 14 Janvier 2007, 12:32:19
Bonjour a tous, et merci d'avance pour vos conseils, et pour ce forum fort utile pour un novice comme moi!!!
Donc voici mon probléme :
Je posséde une rover 218 SD turbo de 1994, totalisant 278000 km. Le 24 novembre 2006, au démarrage de l'auto mon voyant de liquide de refroidissement s'allume, donc ni une ni deux j'en remet, jusque la rien d'anormal, tout rentre dans l'ordre. Mais hier le 13 janvier 2007, rebelotte, le voyant s'allume et donc, j'en remets de nouveau.
Donc ma question est, est ce une consommation normale ou une surconsommation, a savoir que mon niveau de liquide ne descends qu'au mini ou trés légérement en dessous ?
Encore merci d'avance pour vos conseils!!!
Posté par: squalo le 14 Janvier 2007, 13:39:49
Primo dans ce forum il faut se présenter en section "nouveau arrivant" (c'est pour le coté sympa du forum... :wink:)
Ensuite pour ton problème, faudrait vérifier l'état de tout le circuit de refroidissement voir si il n'y a pas de fuite niveau radiateur, durite... sinon c'est le joint de culasse voir culasse félée (comme sur ma 820... :( )
Posté par: BISON90 le 18 Janvier 2007, 21:07:01
Salut à tous,je crois  que tu as une motorisation pigeot,cela pourrait aussi provenir de la pompe à eau qui est située près de la courroie de distribution,ça peut-etre sous toute réserve une eventualité,j'envisage pour ma part(4418SLDT) de remplacer bientot courroie + pompe à eau  par la meme occasion car j'ai une petite fuite aussi que je n'ai pas encore localisée.
Posté par: bens le 23 Janvier 2007, 20:47:03
ont n'ent c'est rien :roll:,mais sûre qu'il a une fuite :?
cela peut être pleins de choses,donc savoir de quelles coté que tu a une fuite pour nous donnée un ordre d'idées :?
du moins ou que tu te gare habituellement :roll:
