Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: bricar le 04 Décembre 2006, 12:51:14
ouvrir une 75 dont le faisseau a pris feu
Pète un carreau :bah:
Pied de biche dans la porte?Pétard pirate dans le neiman?un coup de fusil à pompe dans la poignée? :bah: :ddr:
tu te debrouilles pour passe un cintre en metal ou plastic que tu auras prealablement un peu tordu et tu tires avec celui ci la poignet de porte par l'interieur et voila c'est ouvert :)
ça prends de 5 minutes à 2 heures selon les vehicules :-P
faut passer le ceintre en ecartant manuellement et legerement un e portiere et avec le ceintre arriver a clancher ou soulever le verrou de porte voila c'est plus clair
Ben en général meme si le faisceau électrique a cramé, en introduisant la clé dans la serrure de ta porte et en tournant ca fonctionne encore mais en mode manuel, comme à l'époque...
(Ou comment faisait-on sans le vérouillage centralisé??)
oui mais on peut pas ouvrir les portes de linterrieur le but est de les ouvrir sans rien abimer car ca peut servir des portes de 75!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
t'es en train de me dire que si tu a un accident et que la baterie se deconecte, tu peux pas ouvrir les portes ??
non c est une epave qui est dans une casse ou l avant a brule et ou tout le reste est nikel donc qui pourait faire plaisir a certain mais les portes ar sont ferme donc dificile a recuperer
C'est pas très rassurant entre une 75 qui a partiellement brûlé et une dont l'alarme déconne quand vient l'hiver... :roll2:
il faut casser la vitre de custode alors, ce qui permettra d'y passer la main et d'ouvrir une porte arriere
Y'a pas de bitognot mécanique sur les 75 MK2 si ?
Y a qu'à passer par le pare brise avant si tout l'avant est brulé tu n'en tireras rien...
Après si tu pourra tranquillement ouvrir les portes de l'intérieur, je pense pas que tout le système de poignée est électrique sa couterait un max en conception et en réalisation pour un constructeur...même aussi prestigieux que Rover :rover:
et non on peut pas les ouvrir de l interieur!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
wé ben c'est impossible
il faut toujours pouvoir ouvrir les portes en cas de panne electriques :bah:
j'ai fait l'essai a l'instant, j'ai débranché la baterie et fenetre ouverte, j'ai passé la main et la porte s'est ouverte en actionnant la poignée
sauf derriere il y a la securité enfant
donc derriere il faut actionner une fois pour monter le loquet
et apres on peut ouvrir dehors :bah:
merci je vais essayer
EDIT 820i :
Il va falloir lire les règles, parce que non seulement le message est totalement illisible (SMS), mais en plus les numéros de téléphone sont interdits...
