Les sections MG/Rover => 200 MK2/400MK1 (89-95) => Discussion démarrée par: damienu le 05 Novembre 2006, 13:44:29
Titre: [220 coupé] télécommande IR HS
Posté par: damienu le 05 Novembre 2006, 13:44:29
salut,
j'ai un soucis avec ma TC,
elle ne veut plus marcher.
J'ai changé les piles et rien n'y fait.
La petite LED ne s'allume pas et j'ai vérifié elle fonctionne bien.
Quels sont les éléments qui lachent fréquemment?
Quelqu'un aurait le schéma d'une TC IR?
Merci :jap:
Posté par: igor le 05 Novembre 2006, 14:24:29
Peut etre qu'il faut la resynchroniser ??? Tu n'as pas le manuel du constructeur?
A+++++++++
Posté par: damienu le 05 Novembre 2006, 14:42:52
A+++++++++
resynchroniser une TC IR?
Mais normalement la petite LED rouge ou verte de la TC devrait quand meme s'allumer? :roll:
Posté par: damienu le 05 Novembre 2006, 14:50:03
dans la notice il ne parle pas de syncnhroniser lors du changement de piles.
Si les piles se sont retrouvées par inadvertance à l'envers c'est grave?
Posté par: firepunkcat le 05 Novembre 2006, 15:21:15
moi elle marche encore mais la distance de réception du signal ne cesse de diminuer... çà n'a pas commencer comme çà pour toi j'espère?
Posté par: damienu le 05 Novembre 2006, 15:23:30
non, elle s'est arrété d'un coup.
Pour toi ca doit etre les piles, mais faut faire attention car tu dois avoir une RF.
Posté par: firepunkcat le 05 Novembre 2006, 15:26:14
j'ai déjà changé la pile... çà marche mieux mais çà varie pas mal on dirait en fonction des conditions climatiques et d'où je me situe par rapport à la voiture... bizarre non?
Posté par: damienu le 05 Novembre 2006, 16:11:05
bah non c'est normal qu'avec les conditions ca varie :)
Posté par: firepunkcat le 05 Novembre 2006, 16:14:55
aaaaaaaaaah ok ok ok  :-P
Posté par: shattitoons le 06 Novembre 2006, 23:47:25
Moi j'avais un pb aussi avec ma commande IR du coupé. Fallait etre très pret pour ouvrir et des fois ça ne marchait pas. J'ai capté en la démontant que le circuit prenait du jeu et que ça ne faisait plus contact avec les piles ou jsais plus quoi. A l'époque, j'avais callé un bout de papier que j'avais plié plusieurs fois afin qu'il prenne une certaine épaisseur, derrière le circuit il me semble mais je ne sais plus trop ou :roll: Il faut faire des test mais c'est quasiment sur et certain que c'est ça. La mon père avait aussi des pb sur la commande IR de sa 620, j'ai regardé à l'intérieur et c'était le meme pb, faut en fait que le circuit sa poussé vers les piles donc faut caller qqch :)
Posté par: yallah5 le 07 Novembre 2006, 00:46:12
sinon c'est aussi une question de soudure peut être...
Posté par: bens le 07 Novembre 2006, 06:24:37
tu n'a pas ton code a clé? a merde finalement d'apres caractéristiques alarme tu ne possède pas de code clé pour modèle a TC IF
Posté par: damienu le 07 Novembre 2006, 11:38:57
j'ai essayé en ayant la TC ouverte et en appuyant dessus ca change rien.
donc le courant passe bien :(
