Les sections MG/Rover => 200 MK2/400MK1 (89-95) => Discussion démarrée par: igor le 27 Octobre 2006, 23:59:55
Titre: [220 coupé turbo] Problème de boite de vitesse ou cardans?
Posté par: igor le 27 Octobre 2006, 23:59:55
Bonsoir à tous,
Gros soucis cette aprèm  :( :( :(
Apres avoir remonté mes cardans j'ai eu beaucoup de mal a remettre le bras inferieur sur le berceau! J'avais un cm de decalage et donc il a fallu lutter pour le faire rentrer. En fait le cardan semblait comme trop long de 1cm et il m'empechait de  bien aligner le bras inferieur sur le berceau.
Enfin bon une fois tout remonté je fais tourner à la main le cardan et la catastrophe: il ya un point dur comme quand on fait tourner un moteur (compression). La en fait quand je tourne le cardan j'ai le moteur qui bouge de gauche a droite latéralement. si je roule comme ca ca va tout casser c'est sur!
Je me demande donc si il s'agit du cardan ou peut etre du differentiel de la boite qui aurait bougé.je me dis que si il s'est mis legerment de travers ca pourrait faire ca...
Qu'en pensez vous?
Je mets le lien vers une video que j'ai faite de mon soucis  :?
Merci de votre aide par avance...
http://www.megaupload.com/?d=8YFKUOUT
http://www02.rapidfile.fr/wget.php?id=e7frLx0J
A++++++++++
Posté par: drakar220 le 28 Octobre 2006, 00:24:17
clair qu'il y a un truc qui tourne pas rond la :eek:
mais vu que c'est pas le meme chassis......c'est peut etre normal non? que ca se monte pas?
Posté par: igor le 28 Octobre 2006, 00:26:37
Ca se monte tout pareil, j'ai les 2 berceuax du coupé et les memes supports mais je crois que j'ai du deplacé le differentiel en forcant comme un ane pour rentrer mon cardan droit  :x maintenant j'ai la technique mais le premier essai a du faire bobo...
C'est un montage courant chez les anglais.
A+++++++
Posté par: drakar220 le 28 Octobre 2006, 00:30:05
tu regarde celle de andy (qui est a plus de 800cv maintenant  :roll: )
elle est comment dire..... un peu large
(http://img53.imageshack.us/img53/3238/wp5a290fe31brp8.jpg)
oups j'avais pas vu ta réponse
Posté par: Vianney le 28 Octobre 2006, 00:34:16
On dirais que ton cardan est voilé sur la vidéo
Sinon si le problème vient de la longuer tu peux eventuelement faire coupé ton cardan pour d'adapé non ?
Posté par: igor le 28 Octobre 2006, 00:39:00
normalement la longuer c'est ok et effectivement ca fait comme si le cardan etait voilé... C'est tres chiant  :(
En fait a chaque rotation ca fait comme si le cardan gauche poussait le moteur vers la droite puis au bout d'1/2 tour le moteur retourne a la bonne place. Il doit bouger de 1 à 2 cm.
A++++++++++++
Posté par: igor le 28 Octobre 2006, 00:44:41
A peut etre une idée:
virer le cardan gauche et tourner a la main le cardan droit. si ca bouge pareil alors le soucis viendrait plutot de la boit? Qu'en pensez vous?
Posté par: drakar220 le 28 Octobre 2006, 00:57:08
il est mal emboité ton cardan pour tourner"'carré" comme ca, on dirait qu'il s'allonge
essaie de faire tourner en mettant qu'un coté tout seul, puis pareil que le 2eme seul, deja tu verra lequel deconne
p.s. que tes freins sont vilains (non ventillés) :D
Posté par: igor le 28 Octobre 2006, 01:01:36
Ouaip je vais tenter comme ca MERCI beaucoup!
Par contre pas avant une semaine sniff! Je vais bien stresser!
Pour les freins les etriers de 620Ti arrivent demain matin  :wink:
Je vais passer commande sur ebay pour les durites avia les diques de 282mm et les grosses plaquettes  :) Deja ca devrait aller mieux par contre j'ai peur que ca ne passe pas sous mes jantes  :roll:
A++++
Posté par: drakar220 le 28 Octobre 2006, 01:32:29
ca va aller mieux niveau freinage il y a pas a dire
pour les jantes, bien a voir..
sinon  aller, encore un investissement de plus pour toi
Posté par: igor le 28 Octobre 2006, 01:49:40
Grosso merdo pour le moment ca ne m'est pas revenu cher en argent mais enormement en travail. Par contre la vraie prepa va me couter un max si je me lance. Par contre ca me coutera toujours moins qu'une 206 s16 d'occase par exemple et pour une voiture bien mieux a mon gout  :D
Je pourris mon topic tout seul moi  :roll:
A++++
Posté par: Guiio le 28 Octobre 2006, 06:18:02
On avait le même problème avec jujul pour changer le cardan de la...R14 :ddr:
En branquant les roues ça soulageait énormément :)
Posté par: bens le 28 Octobre 2006, 07:39:18
a priorie tu a le cardan coté BV qui c'est déboité dans le soufflet,démonte le cardan et le soufflet du cardan (soufflet coté BV) et éxamine ce qui ce passe :)
Posté par: Vianney le 28 Octobre 2006, 10:42:37
Oui comme dit Bens c'est peu être tout simplement le cardan de mal enboité
Posté par: igor le 28 Octobre 2006, 12:15:15
Merci les gars  :)
Je viens de changer les soufflets en plus  :x D'ailleurs j'en ai percé un en remontant un de ces cardans m****ique!
Je vais le redémonter et on verra bien...
C'est bizarre qu'en forcant comme ca il ne se soit pas réemboité bien de lui même  :?
Je regarderais donc ca le WE prochain... Ca va etre long!
J'ai recup mes etriers de 620 ce matin! Ils sont balaizzzzzzzz  :-P
A++++++++++
Posté par: bens le 28 Octobre 2006, 13:14:43
oui mais suffit qu'il c'est déboité auparavant et les roulement a aiguille avec sa cage extérieure ce soit barré(il y en a 3) ben,cela ne peut pas tourné rond et en plus la cage a aiguille qui c'est barré fou la merde dans le mouvement de rotation du cardan.
dès que tu aura l'occase de vériffier çà,tient nous au courant(d'ailleur avec igor aucun prob a ce niveau là :D :D)
Posté par: igor le 28 Octobre 2006, 15:05:35
Ah oui je vois tres bien de quoi tu parles! Quand j'ai changé mes soufflets j'avais vu une tete avec la bague se barrer et tout les petites aiguilles partout... Peut etre que ca a refait pareil! Verdict samedi ou dimanche prochain, c'est long!!!
Merci encore hein! C'est cool de savoir qu'on a des bons pour aider en cas de coup dur!!
A++++++
Posté par: bens le 28 Octobre 2006, 15:43:20
bof,vu la vidéo,ça reste classic pour moi :D
Posté par: igor le 29 Octobre 2006, 00:39:11
La franchement ca me rassure grave  :) Merci beaucoup! J'ai hate de regler ce soucis  :roll2:
A++++++++++++
