Les sections MG/Rover => 200 MK2/400MK1 (89-95) => Discussion démarrée par: husypa26 le 14 Octobre 2006, 19:33:32
Titre: [rover 218 sd turbo] localisation et remplacement du Klaxon.
Posté par: husypa26 le 14 Octobre 2006, 19:33:32
Bonjour à tous, je suis un nouveau venu sur le site, et j' aurai besoin d' infos sur... le klaxon. En effet ma chère et tendre se sépare à regret de sa 216 gti (1992) j' en profite donc pour faire un échange avec  ma 218 sdt ; je récupère donc les cinq roues, les sièges avants (en bien meilleur état que les miens qui sont pourtant de 1995, en plus le conducteur se règle en hauteur) très galère à enlever (vis torx cachée sous le rail). Je voulais également permuter les klaxons... Mais où sont - ils ? Si quelqu'un peut me donner une info, de préférence phoootographique merci d' avance.
Posté par: Jojo214 le 14 Octobre 2006, 19:51:05
J'ai édité ton titre pour plus de clareté :wink:
Posté par: damienu le 14 Octobre 2006, 19:53:15
normalement il y a 2 klaxons qui se trouve sous les phares avant.
Juste en démontant le phare tu peux y accéder sinon il faut démonter le pare choc ;)
Posté par: bens le 15 Octobre 2006, 04:48:00
sur les new 200 les 2 klaxons sont ensemble comme représenté:
(http://img153.imageshack.us/img153/4286/klaxonea7.th.jpg) (http://img153.imageshack.us/my.php?image=klaxonea7.jpg)
mais de tete il me semble que sur les 200 MK2 il y a un klaxon a droite et a gauche,donc démonté les phares ou PC pour accè,mais beaucoup plus simple en braquant les roues et écarté le pare boue de l'aile :wink:
Posté par: olivier384 le 15 Octobre 2006, 12:05:51
Tu peux y accéder sans rien démonter.
