Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: danouelpo le 04 Octobre 2006, 22:18:49
bonjour,
l'un d'entre vous saurait me dire pourquoi certains bas moteur de rover 2.0sdi sont différents. (emplacement support moteur , pompe à huile)
Je résume l'histoire, j'ai une 220sdi et jdois changer de moteur, ca tombe j'en ai trouvé un mais la partie basse du bloc n'est pas la meme. les supports moteur ne sont pas au meme endroit. la pompe a huile est différente.
serait ce un moteur de 620 sdi?
MERCI D'AVANCE POUR VOS REPONSES
Merci de passer ton titre en minuscules, conformément aux règles du forum :jap:
oui c est un 620 mais tu doit avoir les emplacement pour perser et taroder pour pouvoir metre tes suports
sur moteur serie L tu a 2 montages,aussi controle bien si tu a l'endroit aussi pour branché sur le bloc moteur (a l'arrière) le tuyau de retour d'huile du turbo :) :)
d'ailleur aussi au niveau du vilo/bielles il y a 2 montage aussi,system de pied de bielles normal et system cassant :)
Je locke,voir ICI (http://www.rovermg.fr/index.php/topic,12767.msg287614.html#msg287614)
