Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: gloop1 le 30 Septembre 2006, 15:24:06
Bonjour j'aimerai changer le liquide de frein de ma voiture mais je sais vraiment pas comment m'y prendre ??!!! :-P
Si quelqu'un peut maiguiller !
Merci d'avance
avec une seringue vire le maximun de liquide du vase
met du liquide neuf
purge les freins assez longtemps de façon que le liquide neuf soit dans le circuit complet tout en surveillant le niveau du vase qui va baissé
pour purgé:
ouvre ta purge(en général clés de 11 ou 8 pour l'arrière celont modèles de freins)
quelqu'un pompe les freins et laisse coulé le liquide jusqu'a qu'il soit propre,en final ferme ta purge,dit a ton commi de pompé et maintenir la pédale appuyé,ouvre ta purge et referme aussitot.
la séquence de purge avec ou sans ABS sur la mk3 214 est:
commencé par avant gauche,arrière droit,avant droit pour finir a l'arrière gauche.
mais bon,sur ce modèle meme que l'ont purge façon normal il n'y aura pas de prob(sauf mini/metro/Rover 100) :)
met du liquide neuf
pour purgé:
salut j ai vu que tu avais donner un sens pour purger les frein...
moi sur une zr tdi sa se passe comment ya un ordre a respecter ou pas???? :?
Edit Jojo214: j'ai modifié ta citation, tu y avais intégré ta réponse :wink:
