Les sections MG/Rover => 600 (Toutes) => Discussion démarrée par: 20100 le 15 Août 2006, 11:30:33
bonjour ,
après le voyant airbag éteint grace à Bens :D, un autre petit soucis :(.
l'éclairage de la montre sur la console centrale ne fonctionne plus ( la montre oui ) , alors si quelqu'un connais la procédure de démontage , notamment de la plaquette en bois que je voudrais pas détruire :o
:)Bonjour,
J'ai le même problème que toi, si tu l'as résolu, peux tu me dire comment ?
JL
hélas , problème toujours pas règlé , même aprés une visite en concession ou personne n'a pu me dire par ou y accéder ou quoi démonter sans casse :(
(http://rovermg1.free.fr/rovermg/thumbnails/ctOcRm1Qbgi6i621NkAn.jpg) (http://rovermg1.free.fr/rovermg/images/ctOcRm1Qbgi6i621NkAn.jpg)
Je ne peux pas faire plus :D
Plus c'est pas possible :), je vais enfin pouvoir la changer cette ampoule !
Merci ! :D
Bonjour ,
ça y est , l'ampoule est sortie .. :D
Pour compléter les conseils de Guiio et répondre à Grivier ( si tu n'as pas déjà fait la réparation ! ) , il est obligatoire de déposer d'abord la console centrale .
C'est assez simple , il y a 7 vis à enlever puis elle vient facilement , mais adieu aux bout de plastiques tenus pas des agraphes métalliques à l'intérieur , ils cassent au moindre mouvement :o
A priori ce n'est pas grave , la console semble suffisamment tenir avec ses 7 vis .
Enfin , il n'est pas nécessaire de déposer l'ensemble bloc de commande - montre ; défaire les 4 vis comme indiqué , puis faire glisser doucement l'ensemble jusqu'à atteindre le support ampoule à l'arrière et l'enlever du bout des doigts ( 1/4 de tour ) .
Voilà , j'espère que ce sera utile à quelqu'un !
20100
