Les sections MG/Rover => 200 MK2/400MK1 (89-95) => Discussion démarrée par: 214 sisi le 13 Juillet 2006, 14:18:49
Salut tout le monde,
J'ai une 214 Si mk2 1996, mon ECU est foutu !
Dans le forum, il y a quelqu'un qui vend une 214 SEI 1995 avec soupapes et embrayage à refaire .
Est ce possible de mettre mon bloc moteur et mon embrayage dans sa voiture avec son ECU, sa clim, son 5as, ...Ca me parrait risqué.
Si quelqu'un a un avis ?????? :wink:
Merci d'éditer ton titre, conformément aux règles du forum et aux règles spécifiques aux sections techniques, que tu trouveras en haut de la section mécanique.
y'a pas de raisons que ca merde avec un bon mécano :wink:
Du moment que tu as l'ECU et le 5as prévu pour,pas de soucis(si tout est idem->collecteur 1.6 ou 1.9)
Regarde avant tout les fixations des blocs moteur s'ils sont situés au même endroit que sur ta SI.
Si c'est le cas, tu pourra faire ce que tu voudras. :wink:
entre la Si et la Sei c'est juste une différence de finition, je pense ;)
donc si tu récupères tout ce qui a été plus haut ca devrait etre bon.
car sans l'ECU et le 5as correspondant, tu risques d'avoir du mal à faitre redémarrer la voiture! :(
Merci pour vos réponses les gars ! :wink:
Je vais voir ça de près si c'est ok!
C'est sans probleme si tu ne changes que le bloc. Tu dois laisser tout le systeme d'injection sur la Sei et ne changer QUE le bloc. Par précaution met le volant moteur de la sei sur ton nouveau bloc!
Si tu fais comme ca elle demarera nickel. :) :)
A+++++++++++
A+++++++++++
yes :)
Salut igor,
Tu saurait changer le bloc ou alors tu connaitrais quelqun ?
Il y en a pour combien de main d oeuvre ???
Tu as un MP,
Pas de soucis pour un changement de bloc. :wink:
A++++++++++
je vois que tu ne tiens pas compte des recommandations que l'on t'a fait, concernant l'édition du titre de ce sujet, alors que tu es revenu 2 fois apres ton premier message sur celui-ci
en conséquence je verouille, en attendant que tu m'envoie un mp, qui me fera peut etre changer d'avis
dans cette attente,
cordialement
