Les sections MG/Rover => 800 (toutes) => Discussion démarrée par: cproger le 28 Juin 2006, 16:07:27
Salut a tous, ma voiture n'a pas d’éclairage des panneaux de portes, (version de base) pensez :) vous que les portes sont prés câblés pour ajouter une lumière?
Quelqu’un a le shema électrique d'une 800?
Hello,
Non, les portes ne sont pas pré-câblées pour recevoir les lampes ;)
Pensez vous que c'est facile de cabler poue avoir de la lumière?
Facile, oui, je l'ai fait :jap:
Encore faut-il être bricoleur, connaitre un peu l'électricité auto et savoir manier le fer à souder :)
Tu veut m'expliquer comment ta fait (en gros)
il a tiré des fils qui vont du contacteur d'ouverture de porte a cet eclairage de porte
mais j'ai cru voir un tuto la dessus quelque part...
En fait j'avais tiré les fils à partir de connecteurs tout prêt directement :) (y'avait un précâblage au niveau de l'éclairage des caves conducteur et passager)
Après utiliser le fil du contacteur d'ouverture c'est plus rapide, il suffit d'identifier la bonne couleur :)
Tu veut dire quoi par "caves"?
Bin là où ton passager met ses pieds et là où il y a les pédales :)
