Les sections MG/Rover => 200 MK2/400MK1 (89-95) => Discussion démarrée par: frankyGTI le 19 Juin 2006, 19:17:03
Titre: [200mk2]Fixation glace du rétro
Posté par: frankyGTI le 19 Juin 2006, 19:17:03
comment on fait pour racrocher la glace du rétro électrique?
Titre: Re : [200mk2]Fixation glace du rétro
Posté par: Guiio le 19 Juin 2006, 19:25:20
Titre édité :)
Il suffit de pousser sur la glace pour la clipser sur son support :bah: Ta glace est encore collée sur son socle en plastique?
Posté par: frankyGTI le 19 Juin 2006, 19:31:02
oui,mais j'avais peur de la cassée en la poussant et il y a une espèce de truc en plastique qui coulisse sur le support de la glace et je ne sais pas à quoi ça sert :roll2:
Posté par: Guiio le 19 Juin 2006, 19:41:33
Les trucs qui coulissent servent juste à prendre appui sur la coque du rétro,il me semble qu'il faut les comprimer avant d'appuyer sur la glace :)
Posté par: frankyGTI le 19 Juin 2006, 19:47:08
ah ok merci :)
Posté par: frankyGTI le 23 Juin 2006, 13:09:00
il se clipse mais il retombe,et y a dans la coque derrière la glace un morceaux d'une espèce de crémaillère :roll:
Posté par: cyrilofmars le 23 Juin 2006, 20:06:02
Fait pas perdre patience il faut essayer de le clipsé et un moment bim ca marche (^^)
Posté par: frankyGTI le 24 Juin 2006, 00:17:50
bon je vais réessayer demain :)
Posté par: Player7892 le 24 Juin 2006, 02:27:10
Un grand classique ce rétro récalcitrant .
Avec le moteur du rétro positionner comme si l'on voulait regarder le plus en bas et à l'extérieur possible.
Reperer la tige métalique qui se déplace au dos du mirroir, elle viendra se clipser pour verouiller la glace en faisant un 4ème point de fixation.
Appuyer fortement pour que les trois clips derriere le mirroir se positionnent correctement sur le cercle cranté mobile du rétro.
La tige métalique en position libérée dépasse un petit peu de la glace une fois celle-ci positionnée. Avec un ustensile fin et rigide la faire venir en longeant la glace jusqu'à sa position retenue, fixant ainsi le mirroir.
Plusieurs essais sont souvent nécessaires car cette tige a tendance à etre sur ressort... ou le mirroir mal positionné n'a en fait pas été clipsé...
Un joli dessin pour montrer mes talents d'artiste...
(http://www.image-dream.com/membre/up/mini_fastupload/87b554b376881e078f3aab77e496a2fc.JPG) (http://www.image-dream.com/image.php?image=87b554b376881e078f3aab77e496a2fc.JPG&pseudo=fastupload)
Posté par: cyrilofmars le 24 Juin 2006, 09:16:03
en effet jolie ton dessin? c'est quoi? :ddr:
Posté par: Player7892 le 24 Juin 2006, 09:33:39
Ne peut-on pas reconnaitre l'ovale du mirroir.
Pour ceux qui ont démonté te rétro j'espère qu'ils ont pu reconnaitre le dos du mirroir ...
Je suis plus Picasso que Monet ( comme dessinateur pas comme amateur)
Posté par: frankyGTI le 24 Juin 2006, 10:00:54
impeccable tes explications,et j'ai bien reconnu le dos du mirroir :wink: par contre je ne me souviens pas avoir vu de tige métallique sur le miens,je vais voir ça cet aprem.merci :wink:
Posté par: Player7892 le 24 Juin 2006, 10:03:04
Si cette pièce manque tu ne pourra pas le fixer, je regarde si j'ai gardé un mirroir cassé pour t'envoyer cette tige métalique
A+
Posté par: cyrilofmars le 24 Juin 2006, 11:26:58
Posté par: Player7892 le 24 Juin 2006, 18:32:09
Damned, j'ai gardé la coque du rétro en cas de grosse casse... mais j'ai jetté le mirroir brisé et son système de fixation arrière dont la fameuse tige en métal. :(
Demande sur le forum, si c'est bien elle qui te manque :)
Bonne chance, et ne roule pas trop sans visibilité.
A+
