Les sections MG/Rover => 200 MK2/400MK1 (89-95) => Discussion démarrée par: sam50cent le 11 Juin 2006, 16:00:39
BONJOUR est-ce-que quelq'un sait ou se trouve le relais de pompe sur la 218 sde ?
MERCI D'AVANCE
EDM 820i EN ROUGE
Dis, tu comptes te conformer aux règles ou quoi ?
"BONJOUR"
"S'IL VOUS PLAIT"
"MERCI"
et les règles des sections techniques ici :
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,6496.0.html
Ca fait 2 fois.
desolé c la premiere fois que je suis sur un forum
Ca ne doit pas empêcher de lire les règles (que tu as acceptées en t'inscrivant, au passage...), et en dehors des forums je pense que tu dis bonjour à quelqu'un quand tu le vois, et que tu le remercies quand tu lui poses une question...
ok je vais faire attention
tu veut parlé de quel relais de pompe? pompe lave glace?
parce que sur la 218 la pompe injection est mécanique
salut en fait je sais pas trop j'y connais rien mais un amis ma parlez du relais de pompe a gasoile mais on trouve pas ou il ais merci pour ta reponse
ça n'ésiste pas un relais de pompe a gazoil sur une 218,mais tu veut peut être parlé du relais de préchauffage et éléctrovane?
ç'est quoi ta panne?tu ne peut plus démarré?
bonjour
oui en fait ces sa je peux plus démarré et g changez la batterie parce que celle que j'avais été dechargez mes ca ne marche pas non plus et kan je pompe sur la pompe mecanique je n'ai du gazoile qu'une fois sur 2 donc je ne comprend pas d'ou ca peut venir
control si l'électrovane de pompe est bien alimenté,mais ta panne surement que c'est la membrane de la pompe pour purgé,la membrane ce détail chez les grossiste en pièce détaché.
ok je vais verifiez je te remercie
bonjour
Un effort sur la rédaction, merci :jap: Pas de SMS, et une relecture pour limiter les fautes :jap:
