Les sections MG/Rover => 200 MK2/400MK1 (89-95) => Discussion démarrée par: djfrancky le 07 Juin 2006, 13:22:40
Alors voila sur ma 218 SD j'ai un parechoc avant qui accepte les antibrouillard (y'a les caches, il a du être changé parce que d'origine, il n'y sont pas).
A la place des antibrouillard, il y a une grille, et sur le coté gauche; derrière cette grille, il y a le radiateur d'huile :
(http://www.image-dream.com/membre/up/mini_fastupload/12123df795f5abfcf290ffc22fb4b9b3.jpg) (http://www.image-dream.com/image.php?image=12123df795f5abfcf290ffc22fb4b9b3.jpg&pseudo=fastupload)
(en bas a gauche)
Donc je voulais savoir si je peux mettre des antibrouillard, sachant que si j'en met, l'air ne passera plus, le radiateur risque de moins bien fonctionner.
De plus, quel est la profondeur d'un antibrouillard ?
j'ai monté des antibrouillard d'origine a l'époque mais la profondeur je ne sais plus mais normal :?
Salut, j' ai le meme problème que toi, as tu réussi à les monter, et si oui quel type et surtout comment as-tu cablé tout ça ? Moi j' ai tenté en adaptant des lentilles d' antibrouillard "universerls" fixés sur des ampoules halogènes domestiques (type encastrable dans les faux plafonds), le tout fixé sur une tole elle même fixée sur le "cache" du pare chocs, mais je n' ai pas encore eu le temps de cabler.
C'est interdit ça :bah:
Je suis confronté au même probleme, je possede aussi une 218 avec un par-choc qui accepte les anti-brouillards seulement je ne sais pas comment m'y prendre pour le monter. Si quelqu'un aurait la bonté de nous faire un petit tuto... :(
