Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: filfish le 19 Avril 2007, 14:26:21
bjr a tous! voila ce matin 4h je vais au job et ma super75 sans aucun signe avant coureur me tombe en panne.Je vais pour la mettre en route, des cliquetis se font ressentir au niveau de la pompe à injection plus les accessoires feux de croisement s'allument par intermitence lorsque j'actionne la clef de démarrage et bien sur sans succés pour la démarrer
help, qui peux me dépanner d'avance merci salut :)
Le moteur s'est arrêté net?
Si tu sais, mesure la tension de ta batterie au voltmètre. Car moi je penserais que ton alternateur est en cause donc fait ce test et on sera fixé.
prob de batterie,démarre avec des cable pour te dépanné (pas des cables de grande surface) et soit batterie/alternateur/consommateur de courant,mais surement la batterie,si batterie ne pas oublier de monté une d'origine pour évité de niké le bloc ABS :wink:
Salut bens,
Peux-tu expliquer? Si les caractéritiques sont les mêmes c'est bon non? (Ampérage, etc.)
bonjour bens et à tous, effectivement c'été bien la batterie qui été hs bon prix chez rover d'ailleurs 125 eu ttc.
merci encore et a plus. :wink:
