Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: vince68 le 07 Juillet 2005, 11:17:27
j'ia un truc bizarre depuis hier !
la porte conducteur se verouille normalement avec les autres portes quand on ferme la voiture à la clé avec la telecommande. Par contre à l'ouverture elle reste fermée, alors que les autres portes s'ouvrent. Le seul moyen d'ouvrir la porte est d'actionner la serrure avecla clé.
A l'interieur, le bouton de condamnation ferme / ouvre les portes sauf le conducteur et quand la voiture demarre les portes se verouillent automatiquement sauf celle du conducteur... ! 8O
Bref, c'est quoi ?
merci A+
l'info du GM6 (bcu) vers la porte conducteur :mrgreen:
salut ZS Life,
ça veut dire quoi ce que tu as écrits 8O ? où chercher, quoi demonter , que réparer, si réparable...
en tous ca merci
Quand t'ouvres la voiture avec la clé, ça déverrouille aussi les autres portes ou uniquement la porte conducteur ?
J'allais poster sur ce sujet, mais il m'arrive la même chose.
J'explique, j'ai une Rover 75 tourer cdt packluxe Am.02. depuis qq temps, la porte conducteur refuse de s'ouvrir avec la télécommande (en fait il faut appuyer 2 fois afin d'ouvrir toutes les portes, et se contorsionner pour aller déverouiller de l'intérieur cette fameuse porte). De même, en roulant, si je veux verouiller les portes, eh ben, la porte conducteur reste ouverte.
Par contre (rassurez-vous c'est bientôt fini), en fermant directemnt avec la clé, ej n'ai pas ce genre de problème..
S'agit il d'un problème electrique ? Et si oui, ca revient a combien de réparer tout ça ?
Merci de m'avoir lu jusqu'au bout.
J'ai posé une question au dessus ;)
oui c'est bien ça, à la clé tout fonctionne à l'ouverture comme à la fermeture.
Avec la telecommande, il n'y a que la fermeture avec la telecommande qui fonctionne.
Je parle seulement de la porte conducteur , le reste c'est OK.
Avec la clef vous actionnez le mécanisme manuellement, avec la télécommande l'ouverture se fait via un moteur, soit électrique, soit pneumatique. Je crois que sur la 75 il est électrique(électro aimant probablement).
Il est plus sollicité que les trois autres, car il ouvre à la première manoeuvre, mais aussi à la deuxième pression sur la télécommande, donc usure prématurée.
Comparer en ouvrant la porte passager manuellement, s'il ne faut pas un effort plus important coté conducteur. Ce peut être un manque de lubrification ou simplement encrassé, le moteur fonctionne mais n'a pas assez de force pour déclencher l'ouverture.
Sinon vérifier l'état, le nettoyer et tester à vide. Il peut être HS.
A+
ok...
j'ai essayé tout de suite avec la clef.. ca n'ouvre pas la porte conducteur, mais on entends le clic, puis a la deuxieme operation; les autres portes s'ouvrent.
Mais qqfois, et cela n'est jamais érrivé avec moi, mais ma femme m'a dit qu'avec la clef, elle ouvrait la porte conducteur. Effet que je n'ai pas pu réiterer !
C'est vrai qu'en fait cette porte s'ouvre 2 fois en fait, je n'avais pas vu les choses sous cet angle.
C'est peut être le moteur qui est naze ou simplement encrassé. Par contre pour le nettoyer... je en vais pas trop le faire (je suis nul en mécanique j'essaie d'apprendre....)
Merci pour les réponses.. très rapide
il n'ya pas de barillet de clé sur la porte passager... on ne peut donc pas ouvrir manuellement.
Ta déduction est logique... mais ça me dit pas où se trouve le moteur ou toute autre pièce incriminée...
faut-il sortir tout le bloc qui se trouve dans la porte après avoir enlevé la garniture intérieure... ?
Pour info, on est 2 à avoir le pb et nous avons tous 2 un modèle 2002 !
A+
STOP les gars, vous vous prenez la tête sans garantie de résultats ... :?
Avec le T4, vous pouvez visualiser l'état de tout les ouvrant et voir si c'est le micro contact interne au système de fermeture ou un pb faisceau entre le BCU(calculo carrosserie) et le moteur de porte :wink:
Faîtes un simple diag, ça vous évitera nombre de démontage inutiles :)
j'y compte bien, j'ai rdv demain chez Rover ! mais on n'est jamais mieux servis que par soi même.... j'ai une grande experience à ce sujet !
:wink: , dans ce cas précis, le T4 est vraiment efficace :)
Ua risque de paraître idiot.. mais tant pis je me lance.. le T4 qu'est ce ?
pas de questions idiotes ds ce forum :)
le T4, c'est l'outil de diagnostic Rover :wink:
:roll: oki..... maintenant je sais..... merci ZS life.........
comme quoi fo toujours mourir le soir, on meurs moins con !
Bon, ben. vais aller voir mon garagiste préferé !!!!!
Vieux provèrbe chinois:
"Si tu poses une question, tu risques de paraitre stupide pendant cinq minutes. Si tu ne la poses pas, tu seras stupide toute ta vie". :wink:
eh oui... tout a fait... Mais les Chinois auraient du continuer à philosopher au lieu de nous envahir de t-shirts..
Bref..
Bref..
S'ils nous avaient envahis tout juste de T-shirts... On serais heureux.
moi j'en suis content des chinois :)
Moi surtout des chinoises
Tout à fait, il n'y a que celui qui ne demande rien qui ne dira jamais de connerie :jap:
On est ici pour apprendre :)
c'est clair :)
