Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: SkipJuju le 03 Avril 2023, 12:33:40
Hier lors d'un petit transfert je baisse ma banquette AR pour la 1ere fois, lors de la fermeture je constate que cette dernière ne se verrouille pas, les boutons semblent desarticules et "tombent" comme si un ressort ou un clips était manquant.
En sois la banquette se remonte, mais en cas d'accident je crains l'effet surtout avec ma fille de 6 ans a l arrière.
J ai naturellement fait des recherches forum mais ne trouve pas de réponse, seulement des soucis sur modèle Tourer ou des banquettes coincées qui n'ouvrent pas.
Preneur d'une astuce
Ps : j ai bien tenté de lubrifiés et vérifié que la banquette semble droite.
Merci à tous ceux qui saurons me répondre et belle journée à tous !
Quel modèle as tu? Celui à boutons sur le dossier ou celui à sangle planquée entre le dossier et l'assise, qu'il faut tirer pour déverrouiller?
Bonsoir et merci Gisèle de ta réponse, de nouveau :)
Modèle avec les deux boutons de chaque côté du dossier de la banquette
Ah, désolé. Du coup, je ne peux pas t'aider, je ne sais pas comment ce système est fait. Sur la mienne, ce sont 2 sangles. Et il y a aussi des problèmes de verrouillage.
Merci quand même Gisèle,
J'attend un peu de voir si une solution apparait d'un autre membre, sinon je me lancerais dans un démontage et en ultime solution un remplacement de la banquette
Belle journée !
J'ai fait une fois.Il faut déposer le dossier pour le confort de travail.Il faut aussi déposer la moquette au dos.Il n'y a pas de curseur ou zip.J'ai été obligé de m'en procurer un a dimension adéquat pour la reinstaller.
Le probléme est du à une partie metallique qui ne reste plus en place et se décale.De ce fait,la commande ne peut plus appuyer sur la piéce.Dans ton cas,le dossier ne se ferme pas et je dirais que c'est mieux.Pour moi,il était resté verrouillé.
J'ai modifié la piéce en perçant 2 trous.J'ai insserré 2 épingles de metal comme sur la photo.
Salut Patdu62,
Merci pour ta réponse et les photos explicatives ! Je vais donc me pencher sur cette question sous peu.
Qu'entend tu par ZIP ? Une fermeture éclair par exemple, à coudre ensuite pour reposer la moquette du dossier c'est bien ca ?
Je regarde cela en détails et reviens peux être ici avant le dépose si une question reste en suspens,
Encore merci pour la soluce :)
En fait,la moquette du dos du dossier est maintenue par une fermeture éclair.Par contre,il n'y a pas le zip ou curseur comme sur toutes fermetures éclair.Il faut donc en trouver un de dimension correspondante pour remettre la moquette.Une couturière devrait avoir ça dans ces archives.
Salut Patt, bien vu ce petit détail et merci pour l'astuce,
Finalement pas eu le temps ce week-end, je me penche sur le dossier ( :lol: ) cette semaine.
Belle journée !
Joli jeu de mots Ramucho!!Perso,j'ai trouvé que ça à faire à ce moment là mais on peut peut-être trouver d'autres astuces.
