Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: Mordjan le 17 Avril 2023, 18:48:48
:saletetedeconquiditaurevoir:
Voilà après avoir changé ma distri ,
Ma rover ne demarre plus car pas detincelle aux bougies..
J'ai fait un diag le toaf et il apparait 5 erreurs dans la rubrique
DDE DME avec le code NNN100654
Lorsque j'efface le défaut la voiture demarre mais dès que je débranche l'obd,
Plus rien..
Quelqu'un peut il maider vu que je suis novice sur Toaf...
Merci bien
:lol:
En principe, quand tu lances le scan, TOAF t'indique le défaut en clair et pas sous forme de code.
Le numéro que tu donnes est le numéro de l'ECU.
Pour scanner l'ECU, il faut le contact en position II, moteur en route ou pas. TOAF a du t'en dire plus.
Merci Gisèle pour ton complément,
Seulement je n’arrive pas à obtenir d’information suppléméntaires après le scan ;
Je t’envoie une saisie d’écran après le scan,
Peut tu m’en dire plus ?
Merci d’avance pour votre aide…
:rover: :saletetedeconquiditaurevoir:
Ca, ce n'est pas le scan, ce sont juste les identifications.
Autant que je me souvienne, parce que j'ai toujours TOAF mais je n'ai plus la voiture, après avoir ouvert et connecté TOAF, tu dois mettre le contact en position II, cliquer sur "engine", en haut à gauche, et lancer le scan pour ce circuit. Ca devrait te donner en clair les défauts enregistrés.
C'est assez facile et intuitif pour les fonctions de base, ça se complique un peu après pour les modifications de certains réglages ou les données en direct.
Merci Gisèle pour ton aide ..
J’ai enfin pu diaguer correctement .
J’ai donc trouvé un problème de capteur d’arbre à came avec le code P0341
Quelqu’un peut t’il m’en dire plus, si c’est juste un pb de remplacement du capteur ou un pb de distri voir d’arbre ?
Je poste en sus une saisie d’écran du TOAF..
Merci d’avance pour vos réponses .. :saletetedeconquiditaurevoir: :rover:
en effet si capteur d'ac en défaut, tu n'as pas impulsion pour démarrer.
Vérifie en premier lieu s'il est connecter correctement et bien mis en place dans son logement. Sinon, remplacement.
Par contre, sur le V6, je ne sais pas où il se situe.....mais Gisèle va venir à ta rescousse :)
Cdt....i
Jeff
un peu plus d'info sur ton code defaut:
https://club.auto-doc.fr/obd-codes/p0341
Cdt..i
Jeff
Il est là, item 10. Et en effet, si le signal fait défaut, pas de démarrage.
Tu es sur du calage de ta distribution?
