Les sections MG/Rover => 800 (toutes) => Discussion démarrée par: jabboss le 20 Juin 2006, 21:59:10
Bonjour, est ce quelqu'un sait à quoi correspond le codepanne suivantsitué par la centrale sous le siege passager : 1 long puis 7 courts.......
Merci d'avance :-P
Logiquement ton compteur de vitesse ne doit pas fonctionner, et il est possible que ta voiture cale. C'est le cas ?
Salut 820i, c'est un plaisir de toujours pouvoir compter sur toi.
En effet mon tachy ne fonctionne plus, c'est donc ça....
Je vais encore une fois reverifier mon capteur de vitesse qui n'arrete pas de déconner.
Je te remercie, dommage que tu n'aie pas pu etre à montesson dimanche :( :wink:
Avec plaisir :jap: Pour dimanche, ça me faisait chier de faire 700 bornes pour une journée :ddr: Mais si tu viens en Auvergne on se verra ;)
Vérifie le connecteur du capteur de vitesse, et également le capteur lui-même :)
Ok merci, c clair pour les 700 bornes, pour auvergne je sais pas si j'aurais encore la 827 ou pas vu qu'il y a quelqu'un sur le coup car ça me ferais chier de venir sans elle :-P
j'ai verifier mon capteur et le clip qui le tient etait pas tres serré et j'ai l'impression que la tige du capteur etait remontée et déboitée, du moins j'espere.
En tout cas j'ai resseré le clip et j'ai mis du nettoyant contact au cas ou, on est jamais trop prudent. Pour l'instant le tachy fonctionne mais j'ai toujours le meme message de panne.
Je suppose qu'il faut rouler un peu le temps qu'il se réinitialise.
En tout cas merci et à plus :-P :B-fly:
enlève pendant 30 secondes quand tu regarde de l'aile avg la boite a fusible compartiment moteur le 5ème fusible de 15A a partir de la droite (insigne moteur)
fait ça contact coupé :)
Ok je vais essayer cet aprem, merci. :wink:
Bon, j'ai enlever le fusible et ca n'a pas marché, par contre j'ai débranché la batterie et ça a marché, cool... Merci pour vos conseils :wink:
je te répète ce qui est écrit sur le bouquin,mais en général ça marche pas souvent (comme les 216)
éfectivement débranché la batterie c'est idéal :)
