Sections libres => Informatique & Internet => Discussion démarrée par: Spike_GT le 22 Mai 2007, 23:32:09
Titre: [Logiciel] ADSL TV = TV sur pc sans adaptateur, juste par ADSL
Posté par: Spike_GT le 22 Mai 2007, 23:32:09
Voici déjà quelques temps que j'utilise ADSL TV, un petit logiciel bien pratique qui permet de regarder la TV, écouter la radio, regarder certaines émissions sans aucun un adaptateur TNT ou TV mais juste par l'ADSL comme son non l'indique. Il regroupe 5 700 chaines mondiales ce qui permet un bon choix.
Voici un site qui le présente et qui permet même de le télécharger : http://www.adsltv.org/
Pour info, ce logiciel utilise le moteur de VLC donc il est stable.
Alors si vous aussi vous avez le pc pas très loin du lit, je vous le conseille. :D
Posté par: Fantomas le 23 Mai 2007, 09:06:55
Sympa, ça marche pas mal :top:
Posté par: Guiio le 23 Mai 2007, 15:31:15
C'est bien mais il faut être abonné chez 9telecom ou free pour voir les chaines nationales :(
Posté par: Spike_GT le 23 Mai 2007, 15:50:28
Ben abonne toi chez un des deux !!! si tu veux je te parraine chez 9 :ddr:
Je crois que tu dois avoir les chaines nationales en mpeg4 dans les webTV sans avoir besoin de l'abonnement chez 9 ou free.
Ce que j'adore c'est mettre en mini écran par dessus les autres fenêtres, d'ailleurs je regarde actuellement Magnum en tapant ce message :lol:
Posté par: Guiio le 23 Mai 2007, 15:53:15
M'abonner chez 9?? :D
Au pire tant pis,j'allume ma télé et je regarde les mêmes chaines :bah:
Posté par: Spike_GT le 23 Mai 2007, 16:31:17
:lol: :lol: :lol:
Posté par: Kozeii le 23 Mai 2007, 17:57:52
mais ça marche comment ? il faut avoir l'option TV chez sonFAI non ? moi je suis chez cegetel avec un 512 k (a ma connaiscance j'ai pas l'option TV)...je peus oublier direct ou pas ? :ddr:
Posté par: athlon27 le 23 Mai 2007, 18:31:24
je viens d'éssayé mais pas moyen de faire une connection pour les chaines en direct par contre ça marche pour les radios ,c'est deja pas mal .
pour info il tourne avec vista
Posté par: Guiio le 23 Mai 2007, 18:37:02
Tu peux aussi matter les émissions comme le zapping ou les guignols :ddr:
Posté par: Spike_GT le 23 Mai 2007, 23:10:34
C'est un soft qui passe par l'ADSL donc pas besoin de prendre d'option TV. De plus ca marche avec tous les FAI, mais en étant chez Free ou 9Telecom il y a moyen d'avoir des chaines en plus ...
Posté par: Spike_GT le 23 Mai 2007, 23:12:12
les guignols ou le SAV des emissions, mais aussi les JT de métropole et des DOM TOM et bien plus encore...
Posté par: MGZRTD78 le 23 Mai 2007, 23:27:46
Ca ne marche pas! :(
Posté par: Guiio le 23 Mai 2007, 23:35:31
Ouvre tes ports :)
Posté par: pierrO_o le 24 Mai 2007, 00:35:42
non pas du tout, ca passe par la bande passante. Par contre la tv avec le 512 k, je pense que tu peux zapper  :lol:
non tu peux toujours essayer, mais ca bouffe pas mal de bande passante donc je pense pas que tu auras l'image... ou alors ca va ramer....  :?
Posté par: Spike_GT le 24 Mai 2007, 00:52:34
c'est pas sur que ca rame c'est pas de la HD !!! :wink:
Posté par: Guiio le 24 Mai 2007, 00:53:25
Genre en 512 on peut pas regarder des vidéos en streaming? :D
ça risque de laguer par moments mais je pense que ça passe :)
Posté par: Kozeii le 24 Mai 2007, 00:54:11
arf...bon je vais tester ça me coute rien lol
Posté par: pierrO_o le 24 Mai 2007, 00:56:53
oué remarque je disais ca mais je receptionnais direct sur la télévision (pas en HD).
ca dépend de la résolution, de la taille de la vidéo en fait !
ca peut etre passer...  :wink: mais bon plus la naviguation a coté... faut pas plus quoi  :wink:
le probleme de la télé c'est que c'est du flux continu, donc ca va peut etre ramer, vidéo de courte durée, c'est bon...
Posté par: Guiio le 24 Mai 2007, 00:57:54
C'est clair qu'il vaut mieux couper emule en même temps :ddr:
Sinon ça existe encore le 512?je suis étonné là :lol!:
Posté par: Kozeii le 24 Mai 2007, 01:32:11
j'habite ici :bah:
(http://www.photos-dauphine.com/100_Photos/200_Chartreuse/200_Chartreuse_is%E8roise/150_Proveyzieux/400_Vers_le_col_de_la_Charmette_%5BH1_4x3_800x600%3Dvill%2Cmont%5D.jpg)
j'ai pas le choix :ddr:
en tout cas ça marche pas, faut que j'ouvre les ports mais je sais plus comment faire...je verrais ça demain.
Posté par: Spike_GT le 24 Mai 2007, 15:05:13
Pour ouvrir tes ports rien de plus simple, tu chope ton parefeu windows dans le panneau de configuration (car je suppose que tu n'en as pas d'autres comme beaucoup de gens).
Dans l'onglet 'exception', tu cliques sur "ajouter un port" et hop le tour est joué.
Si tu as un modem routeur, pense à vérifier également si les ports sont ouverts dessus :wink:
Posté par: Kozeii le 24 Mai 2007, 15:41:25
mon prob c'est d'ouvir les ports sur le routeur en faite...je l'ai fais pour le mulet mais avec un tuto bien expliquer...lol
Posté par: Spike_GT le 24 Mai 2007, 19:08:08
Ben tu suis la même procédure sauf que tu changes les numéros de ports :)
Les ports à ouvrir sont les 31336 et 31337
Posté par: Kozeii le 24 Mai 2007, 19:52:54
okay merci  :wink:
Posté par: MGZRTD78 le 24 Mai 2007, 20:03:45
Merci Spike Cam marche nickel :wink:
Posté par: Kozeii le 24 Mai 2007, 20:34:50
par contre lequel est en UDP et TCP ?
Posté par: MGZRTD78 le 24 Mai 2007, 21:00:02
J'ai mis les deux en TCP
Posté par: Kozeii le 24 Mai 2007, 21:06:09
je vais tester .merci
edit: bon j'ai essayé mais ça marche pas...tant pis. :(
Posté par: Guiio le 25 Mai 2007, 00:02:59
Y a pas que ça à ouvrir ,d'après l'aide du soft il faut ouvrir une plage d'au moins 50 ports :ddr:
Posté par: Roverman le 25 Mai 2007, 00:07:10
Je viens d'essayer j'ai mis le 1er en tcp et le 2ème en udp
Par contre j'ai décoché la tv et la j'ai toutes les radios
Posté par: Guiio le 25 Mai 2007, 00:07:42
Ce qui est somme toute assez logique :D
Posté par: Roverman le 25 Mai 2007, 00:08:02
je suis en train d'écouter Contact FM, c'est impec, ca saute pas même en surfant
Posté par: Spike_GT le 25 Mai 2007, 00:08:23
UDP, car TCP est trop lourd pour le streaming.
L'UDP permet de transférer les données plus rapidement que le TCP :wink:
Posté par: Spike_GT le 25 Mai 2007, 00:10:01
Seul l'ouverture de ces ports est utile, le reste on s'en fout :D
Posté par: Guiio le 25 Mai 2007, 00:12:04
La preuve,ça marche pas chez lui :ddr:
Posté par: Kozeii le 25 Mai 2007, 00:33:18
ya jamais rien qui marche chez moi :ddr:
(pourtant j'ai tout mis un udp, tcp, et tcp/udp et udp/tcp :bah: )
Posté par: Guiio le 25 Mai 2007, 00:43:58
Je ne peux même pas regarder,j'ai une liste de dingue dans les serveurs lan de la livebox :D
