Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: bumby le 28 Décembre 2007, 12:26:53
hello
J'aimerai savoir comment tienne les parchoc sur les 214mk3 ! Où se trouve les vis de fixation ?
Une technique particulière pour le remmettre?
Merci et bonnes fêtes de fin d'année
Il faut deja elver les phares et tu y verras plus clair. Normalement, tu devrais trouver les fixations en dessous des phares ou pas loin du moins. Puis après, tu as les visses sur les gardes boues, caches carter etc..., faut regarder, c'est pas bien difficile à découvrir :wink:
sauf que sur la mk3 si tu veu démonter les phares il faut commencer par démonter le PC :ddr: c'est pas comme les mk2 :wink:
donc : vis sur traverse supérieur
boulons dans les ailes derière le pare boue ( un de chaque coté )
boulons sous le pc sur la traverse inférieur
1 boulon derrière la plaque d'immat.
OK super j'ai trouvé merci :wink:
Est-ce que quelqu'un a une idée du prix d'un parc choc arrière pour 200 mk3, il le livre déjà peint? ?
SI quelqu'un en as en stock neuf ou d'occaz je suis preneur ! :wink: :
300 euros HT en 2006, il est juste appreté
http://www.pieceauto-discount.com/index.php?page=affich_piece&piece=1021810
ca sera moins cher :wink:
