Les sections MG/Rover => 200 MK1 (84-89) => Discussion démarrée par: bens le 26 Février 2011, 14:45:34
salut a tous
sur 216 EFI vitesse quand ce problème arrivait,cela venait du régulateur de pression essence.
a votre avis comment que je fesais pour réparé ce régulateur sertie sans le changé pour ne plus revoir ce client pour la même cause?
Un coup de soufflette dans le circuit ? :mrgreen:
non, mais comme même obligé de démonté le régulateur mécanique de l'époque (30 secondes) :wink:
Un coup de dégrippant ?
ça dépend du problème
si membrane percé walou :ddr:
c'était un régulateur de pression a dépression non ? :)
un petit coup de nettoyant frein sur la piece
demonté le régul et l'écrasé légèrement dans un étau pour assuré le ressor dans ce régul :wink:
*a l'époque,tout clients était ok pour ce genre de principe :wink:
par contre une fois resséré dans l'étau,aucun client n'est revenu (comme la bidouille sur BV sur mini/metro,vitesse dur a passé) :D
