Les sections MG/Rover => 800 (toutes) => Discussion démarrée par: brunodu62 le 09 Mai 2008, 14:05:21
bonjour combien vaut une crèmaillere de direction assistèe pour rover 825 sd annèe 94, neuve sa vaut dans les 600 euro et en occasion combien ,car je crois quil y a un jeux sur ma rover , je penser au bielette sous les caoutchouc ,mes dans ce cas a mon volant il y aurais pas de jeu.et la j ai du jeu .je ces que j ai une rotule de suspension infèrieur a changer mes je crois que sa a rien a voir avec ca .
Salut, :)
Pour voir ou est le jeu exactement, il faut que quelqu'un face bouger ton volant un peu plus que sur le jeu, et toi tu regardes aux différents endroits ou il peux y avoir du jeu,(rotule, cardan de la colonne de direction, point d'encrage meme,...),et tu seras réellement fixé.
verifie deja tes rotule de direction et elle a combien de km ta 825
c est pa pour te faire peur mais je me suis taper les silent bloc de triange ,les rotule de suspentions, et les rotule de direction a changer a 164000 km 8O
c est pas forcement ta traverse de direction assiter qui est morte :wink:
en tout cas rien a voir moi je doit changer la mienne elle fuit :n00b:
salut
non les 2 rotules de direction sont neuves ,j ai que une rotule de suspension inferieur gauche a changer,je penser plutot au bielette la pieces numero 2
(http://rovermg2.free.fr/rovermg/thumbnails/upraUjKXNBGyFpT1M4St.gif) (http://rovermg2.free.fr/rovermg/images/upraUjKXNBGyFpT1M4St.gif)
salut
ca peut jouer au niveau de tes rotule de train si il y a du jeux
quand tu tire sur ta rotule de direction tu sent un jeux?
si tu n a pas de jeux pour moi ca viendrai de tes rotule de train :wink:
en tout cas si tu les change bon courage c est la galere a enlever :eek:
salut
quand je tire assez fort sur la rotule je sens un jeu qui vient du dessous du soufflet de crèmallere ou plus loin ne ces pas aujuste.j ai pas encore enlever le soufflet pour voir ,car meme a l'arret moteur eteint j ai un jeu dans le volant .
