Sections libres => Informatique & Internet => Discussion démarrée par: yoko le 08 Mars 2013, 09:40:50
Depuis le début de l'année j'ai négocié de bosser 3/sem chez moi.
Sauf que du coup je n'est pas direct au serveur du bureau, sauf un FTP, mais du coup il faut charger les fichiers et sait long, surtout avec un client qui attend au bout du fil ...
Du coup je veux mettre en place un VPN.
Nous avons un routeur WAG200G de LinkSys, qui accepte le VPN.
Seulement, que dois je installer sur mon poste et sur le serveur aussi je suppose, pour avoir les accés en VPN ?
Un VPN permet juste de se racrocher au réseau, pour le télétravail il faut pouvoir faire une session à distance, si ton poste de travail est toujour dispo sur le réseau de ta boit il faut regarder vers des solutions comme Logmein, ou si tu as un admin réseau dans ta boite une possibilité de connection en RDP (réseau a distance) ou en mode TSE sur un serveur
a+
Bob
Le but est effectivement d'avoir accé au réseau de chez moi, avec mon poste, donc même identifiant pour le serveur et sur le réseau.
Certain fichier sont modifié en continue, donc il me faut les bonne versions de fichier.
Un vpn oui. Sur le routeur il suffit de te prévoir un accès. Sur ton pc il suffit du compte et du mot de passe pour assurer le vpn. Ton admin est capable de tout préparer. ;)
C'est presque plus compliqué de configurer un backorifice.
C'est la que je bloque justement.
Il semble que l'accés soit effectif sur le routeur.
Mais ce mot de passe et compte VPN je le prends ou car je ne vois rien sur le routeur.
Au niveau du serveur j'ai aussi mis les accés VPN ...
En faite, sait moi l'admin.
Mais j'arrive à mes limites de connaissances.
Re garde LOGmein ce sera le plus simple
le WAG200G ne semble faire que du VPN Passthrough, c'est a dire il autorise le passage de VPN à travers lui, pas qu'il permet d'en créer un ...
Je verrais demain pour le VPN PassThrough.
Je sait qu'il y a quelque chose dans les paramètres correspondant.
Si tu es sur une box en adsl, il faut 'uvrir les ports, si tu as un tse, c'est nickel ---> bureau à distance avec l'ip public ...
si pas de ts il faut autoriser ton pc au boulot à se connecter dessus à distance ... à partir de XP c'est très facile à faire.... toujours en RDP, bureau à distance, tu autorise le presse papier, imp, etc ....
Question sécurité, c'est assez moyen ...
