Sections libres => Informatique & Internet => Discussion démarrée par: rover827 le 30 Août 2007, 14:49:57
salut,
petite question :
COMMENT FAIRE POUR RECUPERER UNE LICENCE NON PIRATEE SUR MON DISQUE DUR ??????? :( :( :(
Je m'explique : j'ai une deuxième machine plus puissante que mon ordinateur actuel. J'ai voulu mettre simplement mon disque dur, un MAXTOR ATA 160 Go, directement sur cette machine et depuis voici les symptômes : les 2 première fois il m'a annoncé que je devait activer mon Windows (alors qu'il fonctionnait parfaitement sur la première machine, mais il avait besoin d'une sérieuse remise à niveau vu tous les logiciels qui étaient dessus ) et depuis il me plante les 2 machines. Windows démarre et ensuite la machine reboot toute seule indéfinimment.
C'est une licence officielle que j'ai eu quand j'ai acheté en octobre 2004 mon ordi MAIS je n'ai pas les CD d'origine qui n'étaient pas bien entendu fournis.
N'ayant jamais, je dit bien jamais, eu de problème je n'avais pas l'utilité de ces cd.
Je me retrouve donc dans la paande car j'ai aujourd'hui 2 machines mais sans licence officielle sur chacune d'elle pour 30 jours.
Description de l'ancienne
CM MSI 915
Windows XP Familliale origine
P4 2.8Ghz
DDR 1 Go dual
Maxtor ATA 160 Go DiamondMAX plus 9 (en attendant, j'ai un MAXTOR 80GO avec windows XP ... .)
Carte Graphique Geforce FX 5200 128 Mo
Description de la nouvelle
CM MSI 945 NEO 3
Windows XP ..... non activé
Celeron D 3.33 Ghz
DDR 2 1 Go dual kingston
Maxtor SATA 250 Go DiamondMax 21
Carte Graphique MSI NX 7100 GS 256 Mo
J'ai voulu changer de machine car l'ancienne n'avait plus de slot de libre et surtout le BIOS ne supporté pas les disques dur d'une capacité supérieure à 130 Go, ce qui veut dire que la config d'origine n'a jamais eu 160 Go mais 130 Go. Pour m'en convaincre, j'ai mis un 250 Go Barracuda ATA et le bios ne detecte que 130 Go.
Voilà, je pense avoir tout dit.
Si vous pouviez m'aider ce serait super car là je tourne en rond.
A l'heure actuelle, les 2 fonctionnent correctement MAIS sans licence, j'aimerai au minimum pouvoir récupérer une licence.
Tu as conservé le numéro de licence sur le papier officiel ?
salut,
petite question :
CM MSI 915
P4 2.8Ghz
DDR 1 Go dual
CM MSI 945 NEO 3
Celeron D 3.33 Ghz
En fait tu n'a pas a t'embeter, tu install windows sur la new machine (je pense que saura te trouver une galete de Windobe ;)) avec le serial que tu possede,
Il va logiquement te dire qu'il faut l'activer, tu tente l'activation en ligne, si l'activation en ligne ne passe pas, tu appelle le numero de telephone pour activer... et en gros tu doit dire que l'OS est installé sur une seule machine, que tu a bien ta licence, et que tu a du reinstaller suite a un plantage machine, et changement de carte mere. le mieux est de dire que tu n'a pas changer de materiel, ou a la limite juste ta carte mere.
Voili voilou ;)
re,
en fait, grace au petit logiciel WINFOKEY, j'ai pu récupérer le numéro de licence MAIS comme je n'ai pas le cd correspondant, si j'installe XP avec un autre CD, au moment où je dois rentrer ce fameux numéro, l'installation me le refuse !!!! :x :x
Car si j'ai bien compris, quand nous faisons une installation de XP, le logiciel prend en compte plusieurs données telles que :
type de CPU
periphériques
mémoire
type de disque
etc etc ... .
Dans tous les cas, si tu changes de CM, tu seras coincé :(
Le XP que tu as installé n'est pas un XP familial, c'est pour ça que le numéro de série est refusé ;) Il te faut un CD original de Windows XP familial pour que ça fonctionne ;)
re,
type de CPU
periphériques
mémoire
type de disque
etc etc ... .
En fait c'est un peu different, chaque type d'os est lié a un type de serial, en gros quand tu rentre ton numero de serie, il sait te dire s'il correspond a un XP Home, Pro... donc il te faut te procurer le meme OS que celui de ta licence, et croi moi, ca fonctionne (je suis informaticien, et j'ai deja fait des changement complet de materiel (CM, proc, RAM, CG... tout etait grillé) et la licence passe sans probleme
lol idem, en mm temps :-P
Par contre, une question me taraude l'esprit... si tu as 2pc qui on acces au net avec le meme serial, a savoir ce que ca va faire a long terme, niveau mise a jours microsoft
Désolé de te contredire, mais j'ai bien un cd de xp familiale
Je sais, pour l'instant je n'en suis pas là, j'essai de faire fonctionner les 2 et par la suite je légaliserai, mais pour cela il me faut au moins une licence valable
Et pourtant, je confirme, toutefois, je pense a un petit truc: ta licence, tu la eu avec un pc 'de marque' (premonté, type HP, Acer et compagnie) ou c'est un pc que tu a fait monté, ou monté toi meme? si c'est un pc de marque, c'est quelle marque?
Aprés, peu etre qu'il faut tenter avec un XP sans service pack, ou un sp1, ou un sp2 integré au cd d'install, je serais assez etonné, mais ne sait on jamais
Ouaip, c'était peut-être une licence OEM, dans ce cas le numéro ne pourra pas être réutilisé sur une autre machine...
Exactement, en fait s'il y a une marque d'integrateur sur l'etiquette en general c mal barré
re,
tout ce que je peux dire, c'est un PC Powernet avec xp préinstallé en octobre 2004 et effectivement, la licence est bien en OEM ( via le résultat de winfokey )
Par contre, j'ai un CD d'install de XP qu'un voisin a bien voulu me préter avec licence et pourtant il me demande l'activation, sur l'une ou l'autre de mes machines.
C'est normal qu'il te demande l'activation avec le CD de ton voisin, car ce n'est pas une version Corporate (activation facultative). Si c'était une version OEM que tu avais sur ton ancien PC (powernet), alors tu ne pourras pas utiliser ta clé de licence, qui est spécifique à ton ordinateur.
Deux solutions s'offrent à toi :
- Soit tu achètes une nouvelle licence Windows XP
- Soit tu utilises une méthode moins légale :bah:
je serais toi j'utiliserais la solution non légale. en effet ce n'est pas du vol tu as déjà payé pour tout ça :bah: :)
Et c'est quoi la solution moins légale ?
Le code de la mission est : "eMule est ton ami" :cagoule:
Héhé, et ce sera encore plus le bordel avec les mult type de licence Vista ;) quel bonheur Crosoft... :ddr:
re,
Si je comprend bien s'il te demande d'activer ton OS, c'est que tu a bien reussi a l'installer, je comprends pa trop pourquoi tu te prend la tete? tu tente l'activation en ligne, sa ca passe pas tu appel le numero et tu l'active au telephone, en disans 'je reinstall mon ordi car ma carte mere a cramé et que j'ai du la changer'. et croi moi, ca passe... la classe a dallas!
l'important, c simplement de bien dire que tu possede l'etiquette et que tu ne la utilisé que sur un poste :wink:
C'est la licence de son voisin :ddr:
Ah! oki, donc peut etre a eviter :eek:
Quoi que... :lol:
MP envoyé :wink:
OK,
pour l'instant j'ai résolu la moitié de mon problème.
Il me reste donc l'autre moitié :lol: :lol:
Merci pour toutes les infos et conseils.
Cela m'a permis d'apprendre qu'avec XP et autres, on ne peut par exemple changer la carte mère sans être obligé de passer par l'activation.
je me permet de poster et de te dire exactement ce qu'il faut que tu fasses
mon ex portable avait XP familial, qui dis XP familial dis activation. La premiere fois que tu as adémarré ton PC tu as du activer windows.
j'ai reformaté au moins 5 fois mon PC pendant le 4 ans ou je l'ai eu, la différence que j'avais par rapport a toi c'est que j'avais le CD. Un jour je l'ai perdu, du coup j'ai du télécharger une copie sur internet mais une copie de XP familiale OEM et pas les autres sinon le numéro de serie collé sur mon PC ne marchait pas. Une fois installé il suffit d'activer en ligne et ca se fais tous seul si ton numéro de serie est déjà activé une fois.
Ce problème d'activation je l'ai eu sur le pakardPoubelle de mes parents !! Lorsque la machine à pris un coup de jus tout à cramé ! Donc avec les sous sous de l'assurance j'ai reconstitué une nouvelle machine et quand j'ai voulu réinstallé Windob j'ai eu le problème de la clé :roll: ! N'ayant pas de CD windob je suis aller voir mon revendeur PC et je lui ai demandé un CD ; il m'a donner un CD windows non-OEM et j'ai réinstallé windob. Lors de l'activation en ligne je me suis fait jeté car mon n° de série était déjà utilisé :? ! Donc j'appel le numéro (gratuit !! du crosoft gratuit :n00b: ) et j'explique mon cas à l'opératrice et elle m'a fournie un n° d'activation 8) !
Moralité : une version OEM peut être installé avec un CD Windob non-OEM (ce qui ne veut pas forcément dire coporate !!) mais avec XP Home cela nécessite souvent d'appeler le call-center pour l'activation :wink: !
Pour les CDs de windob il y'a 3 version majeurs :
_ OEM : vendu avec une machine ou un matériel informatique ; ca se paye moins cher qu'une version normale de windob mais selon la loi ca doit être absolument acheté avec un matériel informatique type carte mère .... . Problème : depuis la sortie de ce type de licence tous les distributeurs informatiques vendent des licences OEM (car moins cher) avec une souris, un pack de CD voir rien du tout : ce qui n'est pas autorisé normalement :?
_ non-OEM : vendu avant l'aparition des licences OEM, ce type de licence permet à partir du CD d'installé windob avec tous les numéros de série qui correspondent à la licence : installé un win XP pro OEM avec XP pro non-OEM par exemple ; ce CD est très intéressant en entreprise pour installé windob sans les CDs constructeurs :wink:
_ corporate : vendus aux entreprises, cette version correspond à un nombre précis de licences délivrées aux entreprises par crosoft ; on peut installé juste le nombre de licences acheté, après ce nombre dépassé il faut payer en fin d'année le nombre de licence en plus . Ce CD est livré avec un n° de série unique pour toutes les licences qu'il couvre.
Voila je ne pense pas avoir fait d'erreur car je me suis assez pris la tête sur le sujet en entreprise et avec les particuliers à qui je rend des petits services ! Si les autres informaticiens du forum ont quelque chose à ajouter ou à rectifier no problem !! :wink:
re,
AYE :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
J'ai les 2 qui fonctionnent avec 2 activations OK.
Merci à tous pour les conseils.
Juste 1 dernière question :
- j'ai mozilla et je voudrais récupérer mes favoris et je n'y arrive pas. J'ai bien réinstaller ma liste de favoris de l'ancien disque mais il n'apparaissent pas à l'écran.
J'ai récupéré depuis c:/documents and setting/user/ favoris mais rien n'y fait. Je n'ai pas trouvé ailleurs sur le disque de quelconques fichiers correspondants.
C'est tes anciens favoris Mozilla que tu cherche ??
Si c'est tes favoris internet explorer (qui sont dans le chemin que tu a donné plus haut) il suffit de les recopier au même endroit sur le nouveau disque et dans mozilla tu fait Fichier> importer > internet explorer ... et il va aller te chercher tout ca ! Après plus qu'à réorganiser tout ca dans mozilla :wink:
Les "favoris" de Mozilla (appelés marque-pages) sont stockés dans le répertoire suivant, sous winchiotte XP :
C:\Documents and Settings\nom_du_compte\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles
Attention, Application Data est un dossier caché ;)
GGGRRRRRRRrrrrrrhhhhhh ! ! ! ! ! :violent1:
EDIT : Si vous avez des prb comme ça, contactez moi par MP et je vous guiderai...
Allez y piratez! De toute façon, un jour ou l'autre, vous serez bloqué! Et ce sera le pire moment de votre vie! C'est toujours au mauvais moment que ça arrive! Et pis là, moi, je pourrais pas vous aider!
excuse moi mais ma licence je l'ai payé et que je ne peux plus l'utiliser bah je me débrouille autrement ! et pour sur devant les tribunaux il y aura jurisprudence !
C'est l'inconvénient des licences OEM. On les paie bien moins cher, mais on ne peut les utiliser que sur une seule configuration :bof:
Tu diras à billou que 250€ un OS, c'est du foutage de gueule (^^)
OK
Vu
Merci, j'ai pu tout retrouver.
A la différence d'Explorer, Mozilla met les marques pages regroupés dans un même fichier, c'est pour cela que j'ai zappé le truc.
:lol: C vrai aussi... 250€... Dis moi, pourquoi tu es prêt à mettre, je sais pas, 700€ dans des composants et 0€ pour un O/S?
A quoi ça te servirai tout ton bordel électronique sans système d'exploitation? Rien... Ca serai un tas de puces sans aucune utilité! Genre une carosserie de bagnole sans moteur, ou un moteur sans carosserie. :roll2:
Un PC, c'est un ensemble. Après, oui, tu as en effet les Windows OEM (vendu avec PC) mais qui sont liés à la machine. Tu changes de PC, tu perds Windows.
C'est pas moi qui décide du prix des licences. Mais quoi qu'il en soit, ne me parlez pas de "Microsoft, c'est de la m****, je passe à Linux"... J'en connais des clients qui sont revenu à Windows.
Pas qu'on est forcément les meilleurs, mais ... Quel autre système à un environnement logiciel aussi vaste? Apple? C'est encore plus verouillé! Et vous connaissez le prix d'un Mac? Ou de Tiger? (le concurrant de Windows) ? Vas y, pleure...
Quel autre système est aussi facilement accessible? Linux? Ah! V'là quand un programme plante, le bordel pour comprendre ce qui se passe si tu n'y connais rien... Bon courage!
Alors si on compare... Windows n'est peuyt être pas le meilleur, mais il se situe au milieu... Et pour les tarifs, idem!
Seulement comme toujours, y'a une grosse pomme, tout le monde veut y mordre!
Jurisprudence? Pourquoi? Et pourquoi c'est pas déjà fait? Tout simplement parceque là, c'est correct. Rien ne t'empêche d'obtenir une licence te permettant le transfert d'un PC à un autre...
Waw l'interprétation personnelle :ddr: Félicitations :ddr:
Est-ce que j'ai dit "je veux mettre 0€ pour mon OS" ? Oui ? Non ? Bah non je ne l'ai pas dit (^^) Dans un OS, je suis prêt à mettre 50 à 60€, pas plus :bah: Pourquoi ? Parce que la durée de vie de l'OS est limitée :bah: Et parce que j'ai l'impression, chaque fois que j'utilise un produit M$, d'avoir une beta-version entre les mains quand je vois la liste des mises à jour de sécurité :bah: Payer 250€ pour un produit qui n'est même pas fini, un peu comme une peugeot ou une renault, c'est limite foutage de gueule (^^) Ne me dis pas qu'il est normal, dans une machine à 500€, que près d'1/4 du prix soit concerné par le seul OS...
Pour le Mac, ça ne sert à rien d'en parler, c'est de la merde pour une utilisation normale :ddr:
Pour Linux, ça doit faire un moment que t'es pas sorti des bureaux de M$ :ddr: Parce que depuis quelques temps, on assiste à une émergence des versions simplifiées de Linux, avec tous les logiciels d'utilisation courante :bah: Tout se fait via une interface graphique, le noyau comporte déjà la plupart des drivers et peut quasiment tout faire fonctionner niveau matériel, sans installer de pilotes...
:lol: Le pire c'est que t'as pas totalement tord! :lying:
Quoi qu'il en soit, si Linux est tellement mieux, pourquoi pas de jeux ou de "grands" noms des programmes (Adobe, etc) ne portent pas sur Linux leurs programmes?
... de "grands" noms des programmes (Adobe, etc) ne portent pas sur Linux leurs programmes?
Adobe existe sous Linux..
Il existe sur Linux d'excellentes alternatives aux logiciels payants (^^) Donc l'intérêt pour les éditeurs de porter leurs programmes sur Linux est limité compte tenu du marché de niche actuel de Linux. Pour les jeux, certains grands noms existent pour Linux, et des fois sans que l'utilisateur le sache :)
oui c'est ça je vais mettre 250€ dans un PC pour l'utiliser alors que le PC en vaut pas 75 :ddr: lol
OLA
j'ai fait un post pour mon problème de licence, et je ne voudrais pas que cela dégénère en bagarre pro et anti windows.
Pour clore les débats, linux a du bon et du mauvais, windows a du bon et du mauvais.
J'ai travaillé pendant plus de 5 ans sur Unix/linux Mais j'ai toujours gardé chez moi un pc en Windows.
Tout le monde doit y trouver son compte.
De toutes les façons, vous ne pourrais pas déloger Microsoft qui a si je ne dis pas de bétises 80% au minimum des ventes d'ordinateurs dans le monde avec son OS.
Voili Voilo pour détendre.
je suis ni un pro ni un anti microsoft :wink:
et pis chacun fait ce qu'il veut nan ? :lol:,moi j'adore vista il a rendu mon pc 10 fois plus rapide qu'avant :ptdr: :aga:
Bonjour, tu n'as qu'a te recreer tes CD de windows XP sur ton premier ordinateur. Le mien c'est un Dell et les CD ne sont plus fournis, j'ai fait comme indiué dans le lien et pas se soucis particulier pour refaire tes cd.
http://www.commentcamarche.com/faq/sujet-5033-windows-xp-recreer-son-cd-original-pc-grande-marque
Moi non plus, sinon je ne tournerai pas sous un OS microsoft :)
Suivant les bécanes, Vistaa ccélère le PC ou le ralenti!
Au taf, ça accélère ma bécane chez moi, ça ralenti! :ddr:
Merci pour l'info.
J'ai déjà fait cette manip MAIS justement, j'ai voulu m'en servir pour remettre mon ancien Pc en route et cela n'a pas fonctionné.
Soit il manque une manip, soit je n'ai pas bien fait tout dans l'ordre.
