Sections libres => Informatique & Internet => Discussion démarrée par: nomed le 08 Août 2008, 16:07:05
Bonjour voila depuis hier l'ordi de mon fils affiche un ecran bleu avec le probleme suivant "unmountable-boot-volume" et pas moyen de demarrer, meme en mode sans echec j'ai le meme probleme .Si quelqu'un est un pro de l'informatique pour m'eclairer ....Merci.
Il te faut le CD original d'XP.
Tu le mets dans le lecteur au démarrage, tu appuies sur une touche pour démarrer sur le CD ROM, et tu attends l'écran d'acceuil de l'installation d'XP apparaisse et tu choisis "R" (réparer), et une fois que l'invite de commande s'affiche, tu tapes ça :
chkdsk /p puis Entrée
Quand il a fini, tape : fixboot puis répond yes
Après tu tapes"exit" pour sortir, le PC va redémarrer, et tu éjectes le CD ;)
merci pour la reponse ultra rapide je vais essayer ca de suite :wink:
nickel .Par contre il vient d'ou ce probleme ,erreur de windaube ou boulette de mon gamin?
L'ordinateur a été correctement éteint ?
bonne question et vu que je ne l'utilise jamais ca voudrait pas m'etonner qu'il l'eteigne a la barbare
Alors il est fort possible qu'en l'éteignant en mode bourrin, si windows écrivait à ce moment, il a pu planter une partie de la table d'adresses. Ca arrive fréquemment. Si le système écrit sur le disque, et donc modifie la table d'allocations (ou table de fichiers maitre sous NTFS) alors que tu l'éteins brutalement, ça peut planter toute la table et empêcher donc le système de se relancer :)
