Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: pierre5414 le 04 Mai 2017, 15:41:48
Bonjour à tous !
Depuis toujours, le ventilateir de ma 75 fait vraiment beaucoup de bruit (celui avaec la resistance grise) je ne l'entends d'ailleurs que quand la clim est allumée.
Depuis un choc avec un tallus, il fait beaucoup de bruit, mais il fait un autre bruit (que l'on pourrait comparer à celui d'une harley davidson, du moins c'est ce que j'ai cru la premiere fois qu'il s'est allumé). J'ai vérifié que rien ne frottait, il ne semble pas non plus abîmé. Je l'ai sorti de son axe, remis en place, fait tourner à la main, rien du tout. Cela vaut-il le coup que je le change ? Si oui, avez vous des liens pour trouver un kenlowe ou un revotec ?
Merci d'avance !
en meme temps tu donnes la question et la réponse --> choc avant = bruit . :saletetedeconquiditaurevoir:
as tu regardé les charbons ? surement un a du cassé .
C'etait surtout pour avoir les liens des revotech ou kenlowe :D
Ah je n'y avais pas pensé, ça se change ? Si oui, je peux trouver ça où ?
Merci pour ta réponse !
Voilà un lien pour trouver des charbons:
http://www.ebay.co.uk/itm/Rover-75-MG-ZT-radiator-fan-3-speed-motor-repair-brushes/251522706347?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D43781%26meid%3D1232d6307c4e4b5e834d0351cfb82410%26pid%3D100011%26rk%3D2%26rkt%3D5%26mehot%3Dag%26sd%3D261086375073
J-luc
Est-ce que tu as enclenché en marche forcée ton ventilateur les pales déposées?
Si tu as le même bruit, c'est donc côté moteur, et çà peut être les charbons.
Si tu n'as plus le bruit, c'est côté hélice que çà ne va pas.
Je ne l'ai pas mis en marche forcé ! Il y a une manip pour faire ça ? Ou juste en l'alimentant directement ?
Oui, tu le mets en direct.
