Les sections MG/Rover => 200 MK3/25/ZR/Streetwise => Discussion démarrée par: microproce le 08 Septembre 2008, 16:38:31
Voilà mon petit problème: Mon ralenti est trés capricieux, est trés souvent ma belle rover cale ..... Celà se produit généralement avec la clim en fonctionnement.
Les bougies et câble HT sont changé.
Le problème est que j'ai changé mon joint de culasse et donc ma distri, et avec se type de problème j'ai un doute sur mon calage (bien que je l'ai revérifier...)
Passer au CT juste aprés et mon anti-pollution est conforme.
Merci de votre aide
