Les sections MG/Rover => MG F / MG TF => Discussion démarrée par: benpaiv le 16 Décembre 2012, 15:29:47
J'ai fait tourner ma MGF pendant un certain temps à haut regime.
Le voyant de la direction assistée s'est allumé, et, effectivement, plus de direction assistée.
Sur le manuel, il est ecrit que cela se produit quand le moteur a tourné à haut régime sans roulé.
Ma question : quand est-ce que tout revient à la normale, ou dois-je aller vloir un garagiste ?
Merci.
Normalement ca revient normalement après quelques mètres...
Merci, c'est bien ce qui s'est passé (je n'en menais pas large).
c'est tout a fais normal,parce que l'ECM ne voit pas la vitesse du véhicule,sachant vers 30 k/mh (je crois) la direction est désactivé,par contre si en 1ere vitesse le volant ce barre a droite ou a gauche,réglage du potentiomètre de colonne de direction :)
