Les sections MG/Rover => 800 (toutes) => Discussion démarrée par: ao mahoru le 08 Janvier 2007, 17:13:43
Je odis faire changer le soufflet avant gauche côté roue.
Peut-on monter un modèle universel ou doit-on monter un modèle spécifique rover ?
De l'universel passe sur ma 618, je ne vois pas pourquoi il en irait autrement sur une 827 sauf contre-indication de nos spécialistes :lol!:
Merci,
Attendons le passage de spécialiste.
SInon par curiosité comme cela ce change t'il ?
ça dépend de la conception du cardan... Soit tu déboite la tête de cardan et tu mets simplement le soufflet,soit il faut une sorte de cone qui étire le soufflet et tu l'enfile comme une capote :ddr:
:ddr: C'est ainsi sur les 600
je vient de faire changer le gauche avec un universel sur ma 600
:rover:
Merci.
personne ne sait pour une 800. :(
Salut sur ma 825 TD je fais monter a "Norau...." le soufflet ,et il me l'on mis en "standart",plus tard j'ai remarquer qu'il été dechiré, parce ca frotté et aprés il me l'on changé pour un soufflet d'origine.Maintenant c'est bon!
Voila, si tu veut pas de problèmes,prend d'origine!!!!!!!
Merci,
A savoir si les cardans des diesel et V6 sont les mêmes.
Merci,
ça c'est quasi sur que non
mais les soufflets peut etre
je crois que tu as une 827 boite manu d'avant 1996
coté roue ca vaut dans les 15 euros HT et coté boite dans les 25 euros HT chez rover
Merci pour les tarifs.
en fouillant, les soufflets ont la meme référence pour les diesel et les V6
coté roue, on peut déboiter la tete du cardan
et pour finir, si le soufflet adaptable a le meme encombrement que l'origine, on peut monter un adaptable
Merci joudru,
RDV demain matin pour le changement de soufflet et je fais la vidange ce we.
Le soufflet a été changé ce matin et pas de pbm avec l'adaptable, de plus le cardan est encore OK.
Bien :)
en générale les soufflet universelle ça fonctionne mais pas tout le temps,la nervure du cardan dès fois ne corréspond pas au soufflet qui n'est pas origine,et le sérrage du collier (le plus grand collier) fait rippé le soufflet ou encore mieux le nigau ne le serre pas trop fort pour pas qui rippe,mais dès que tu braque les roues il rippe :D
donc si l'abdatable me convient ok,sinon de l'origine :)
