Les sections MG/Rover => 400 MK2/45/ZS => Discussion démarrée par: ahcene le 28 Mars 2011, 21:35:29
J'ai une Rover 45 2.0 TDi (Année 2003). J'ai depuis 02 mois un problème lié au motoventilateur:
Celui-ci marche en 2ème vitesse en manuel(quand je retire la fiche reliée à la sonde de température) mais tombe systématiquement en panne dès que je branche ma fiche.
D'où surchauffe puis refoulement du liquide.
Si quelqu'un peut m'aider et si possible avec schéma et photos.
Un grand merci.
PS/la clim et le chauffage marchent très bien.
salut
Normalement mème sans motoventilo ce moteur NE CHAUFFE PAS :wink:
Hormis quand je met la clim, je n'ai jamais vue les ventilos tourner ( 1 fois dans le sud dans les bouchons mais c'est anecdotique )
le fait que les ventilos tourne sonde débranché est normal de mémoire, c'est une sécurité.
donc sonde défaillante.
par contre que dit la jauge de T° ?
