Les annonces => Annonces Achats MG/Rover => Achats terminés Pièces Détachées MG/Rover => Discussion démarrée par: renaud le 22 Mars 2010, 18:46:06
Bonjour, je suis à la recherche d'un mirroir de rétroviseur exterieur, le côté gauche.
une route étroite + un "vieux" qui ne se serre pas = rétro pété... :( :x
apparemment seul le mirroir est à changé, mais je ne suis pas sûr: j'ai retrouvé un petit morceau de plastique cassé dans le rétro...
je joins la photo, quelqu'un peut-il me dire si il me manque une autre pièce?
bonsoir ta photo n'as pas marcher.
merci je n'avais pas vu... mais j'ai beau essayer de modifier elle ne s'affiche pas. J'ai pourtant bien lu l'aide du forum... je vais réessayer
voici pour la photo:
http://img144.imageshack.us/img144/1331/retromgzr.jpg
bonsoir tiens regarde, note la reference et va faire un tour sur ebay.uk
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001288
tu devrais indiquer s'il sont electrique au cas ou il soit different des manuel.
je ne sais pas si se sont les memes que sur les zs si oui ca agrandis ton champs de recherche.
cordialement
compatible avec rover 25 également :wink:
Merci pour ce site, j'avais justement cherché ce genre d'éclaté... apparemment tout y est, même si on ne voit pas tout le mécanisme sous le mirroir.
Précisions au cas où : les miens sont manuels.
Je savais que c'était les même que sur la 25, mais concernant la ZS, je ne sais pas... je vais essayer d'en voir une de près :roll:
bonjour attention je n'est pas dit que c'etait les meme que sur les zs j'ai dit que peut etre a confirmer!!
bon je confirme les mirroirs de ZR et de ZS sont les meme!!
bonne recherche
c'est bien ce qu'il me semblait, mais je n'étais pas sûr.
J'ai trouvé cette pièce que je n'arrive pas à identifier:
http://cgi.ebay.co.uk/ROVER-25-45-MG-MGZR-99-DOOR-WING-MIRROR-GLASS-NEW-O-S_W0QQitemZ120395504597QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item1c08219bd5
s'agit-il de l'arrière du mirroir?
oui tout a fait c'est une photo prise du miroir cote interieur du retro.
par contre celui ci c'est le cote du conducteur vu que c'est un anglais ou passager pour un francais 8O
Super!! Tu me sauves car je me prenais la tête pour savoir d'ou venait ce fameux bout de plastique que j'avais retrouvé... C'était de cette partie là.
Merci pour toute ton aide précieuse :wink:
Il en reste encore quelques'un, je vais attendre un peu pour voir si quelqu'un du forum a la pièce.
salut essaye de le contacter peut etre a t'il toujours les retros
http://www.leboncoin.fr/vi/51421967.htm?ca=16_s
25 et 45 aussi :wink: et peut etre la 75/zt :roll:
J'ai laissé un message au gars, j'attends sa réponse.
Sinon j'ai aussi trouvé un fournisseur: Spilu. Vous connaissez? Apparemment ils ont les rétros et les mirroirs de pas mal de modèles dans leur catalogues 2010. Adresse: http://www.spilu.com/FR/downframe20000000004E5FDAF6.htm
Je les ai contacté et ils fournissent pas mal de revendeurs dans toute la France. Le Problème c'est que je m'absente pendant une semaine ( 8) )et que je n'aurai pas accés au net pendant ce temps... Donc je réglerais le problème en rentrant! :-P
Merci, ça élargirait encore plus mon champ de recherche!! Mais sur le site dont je parle au dessus, les mirroirs de la 75 semblent réversibles gauche/droite... Et pas sur la 25, qui est rangée dans la même catagorie que la 45.
Donc à priori les rétro de 75/ZT ne sont pas les mêmes que sur les 25/ZR et 45/ZS
Je me suis absenté plus longtemps que prévu... Et je viens juste de récupérer titine. Je n'ai donc toujours pas réglé mon problème.
J'ai eut quelques pistes mais rien de concret pour l'instant (rétro electrique pas compatible avec manuel :? ). Je préférerai passer par quelqu'un du forum, donc je relance l'info!
Désolé pour les modos, j'avais oublié de dire que je ne recherchais plus de rétro et que mon topic pouvait changer de sous section... :oops:
Oui mais voilà, le sort s'acharne sur moi, je suis de nouveau à la recherche du même rétro!! (cette fois-ci, je n'ai pas vu comment c'est arriver...) :arf:
Donc voilà, petit UP: je recherche un mirroir de rétro manuel gauche pour ma ZR. (sinon accepte également le rétro entier.)
c'est bon, rétro réparé! merci!
